Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 119
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
  1. #91
    11.09.2016
    Александров
    69
    449
    544
    1270
    Трансивер включен.
    COM1 4800 Нет ответа
    COM1 9600 Нет ответа
    COM1 19200 Нет ответа
    COM1 38400 Нет ответа
    Блок питания включен, трансивер выключен.
    COM1 38400 PS0
    Последний раз редактировалось UA3VEO; 31.10.2017 в 14:10.
    Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
    Не умереть, а именно уснуть.
    73! Александр.
  2. #92
    QRP Аватар для RG7KL
    25.06.2016
    Республика Крым
    25
    5
    111
    Спасибо, сейчас нормально находит и измеряет!
    FT-450D
  3. #93
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    UA3VEO
    Очень странно, что у Вас при выключенном ответил, а при включенном нет.
    Похоже включен Flow control в трасивере.
    Приведите настройки вашего TRX из меню, все что касается CAT.
  4. #94
    11.09.2016
    Александров
    69
    449
    544
    1270
    EW8S
    Все установки дефолтные, кроме CATRATE.
    CATRATE - 34800
    CAT TOT - 10
    CAT RTS - ENABLE
  5. #95
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    установите CAT RTS - DISABLE
  6. #96
    11.09.2016
    Александров
    69
    449
    544
    1270
    EW8S
    Трансивер находит, но только один раз. Для производства следующего измерения программу требуется перезапустить и снова найти трансивер.
    При измерении диапазон переключается на начальное значение частоты, но сканирования не происходит, потому график - прямая линия.
  7. #97
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    А какой у Вас интерфейс?
  8. #98
    11.09.2016
    Александров
    69
    449
    544
    1270
    Физический СОМ порт, кабель прямой, заводского изготовления от дядюшки сунькуйвчай.
  9. #99
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,359
    502
    3310
    Установил. Трансивер определился. COM-порт занимается программой, перезапуск для повторных замеров КСВ не требуется. Далее - как у UA3VEO. Подключение по шнурку USB-COM Belkin F5U103v.
  10. #100
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    Изменю алгоритм поиска трансивера и измерения.
    Точнее прибор найдет трансивер и запомнит параметры порта.
    Полный скан всех портов только если по сохраненному пути не найдется трансивер.
    И обязательно автообновление программы.
    Через пару дней будет релиз.
  11. #101
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    40 dbm! А не многовато ли для АА? В наше время и так хватает грязи на диапазонах. Конечно понятно Ваше альтруистическое желание снабдить всех "неимущих" владельцев 450-ых бесплатным антенным анализатором. Но как же другие радиолюбители, которым хочется чистого эфира? И так на панораме частенько видно, как кто-то елозит по диапазону в поисках приемлемого КСВ. И по ушам долбанёт, если сосед. А тут просто клацнул мышкой и получил картинку, вряд ли многих остановит этическая сторона. Т.б., что в наше время хватает всякого рода измерителей для настройки и оценки параметров антенн. И вряд ли кто-то, в наше время, планирует тащить на крышу трансивер для настройки антенны, значит - развлекуха. Я, лично, ставлю пять Ватт на выходе трансивера, чтобы позвать HL5IVL на 160-ти метрах. Что бы оценить прохождение. Благо - товарищ отзывчивый и слышит отменно, отвечает каждый раз, когда позовёшь, хоть десять раз за вечер и даёт реальные рапорты (понимает, что к чему). Не слышит - швах, даёт 539 - значит проход так себе, 559 - хороший. Это - моя маленькая ложечка... А то уж больно сладко.
  12. #102
    Путник
    21.10.2008
    1,883
    1167
    1499
    Мне лично данная прога нужна.
    В летний период частенько выезжаю в поля.
    И если я там буду ручками крутить при проверке или настройке антенн,создам помех гораздо больше
    чем с данной прогой.
    Далее -быстро оценить состояние антенн из шека .
    И уже при выявлении дефектов лезть на крышу.
    Проверить состояние кабельных трасс от трансивера до коммутатора антенн.
    Проверить фильтры .
    И т. д. и т. п.
    P.S. В Айкоме 746 ПРО -есть функция сканирования КСВ по диапазону,может этот трансивер не использовать?
    Последний раз редактировалось RA3SI; 01.11.2017 в 08:00.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  13. #103
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    А зачем трансивер на крышу. В задачах четко указанно, что программа будет иметь возможность удалённого управления посредством похожей программы для виндовс или андроид через интернет.Сначала отладить программу которая непосредственно работает трансивером. Затем удаленка.
    Время сканирования 40 метром в шагом 5 кГц полминуты или того меньше. А мощность сброшу до 5Вт.
  14. #104
    Путник
    21.10.2008
    1,883
    1167
    1499
    Извиняюсь .
    Все в норме.Ошибки мои.
    Замеры произвел через фильтры)))))
    Последний раз редактировалось RA3SI; 01.11.2017 в 16:14.
  15. #105
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Представляете себе какофонию от десяти одновременно сканирующих аппаратов в эфире? Я, например, свои 100 мВт отлично слышу в Швеции, на 160 м. Причём в ночное время - всегда!
    Это я понимаю...
    Вот я и говорю, что этическая сторона, вряд ли кого остановит...
  1. FT-450D
    от UB3DAB в разделе FT-450
    Ответов: 622
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 19:42
  2. FT-450D: уровень ALC в PSK
    от UA0ADX в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:40
  3. Ищу схему панорамного индикатора на LCD
    от jericho в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 23:18
  4. Посоветуйте программу для анализа фильтров
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2003, 12:50
Метки этой темы
