Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 119 из 119
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
  1. #106
    Путник
    21.10.2008
    1,875
    1161
    1488
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Представляете себе какофонию от десяти одновременно сканирующих аппаратов в эфире?
    Не нужно утрировать.Я не пойму Вашей цели.
    Сканировать можно , как я писал Айкомом ,наверняка и в других аппаратах имеется данная функция .
    Так-же и MFJ и AA Вам помешают . Если вы свои
    свои 100 мВт отлично слышу в
    отлично слышите в Швеции.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #107
    Путник
    21.10.2008
    1,875
    1161
    1488
    Цитата Сообщение от EW8S Посмотреть сообщение
    сканирования
    Есть предложение-ввести функцию сохранения графиков, для сравнения.
  3. #108
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Моя цель - чтобы меньше было помех в эфире, хотя бы DQRM. А что касается антенных анализаторов, то у них гораздо меньшая мощность выходного сигнала.
    Вот они, помехи...
    Или вот...
    А вот ещё
    Это я так, просто пошёл и сделал снимки, прямо сейчас...
  4. #109
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    Т.е. добавить возможность сохранения графика, и кнопку загрузить график другим цветом?
    Я думаю, что Вам надо сначала усмирить "АААЛЛЁЁЁЁ" в эфире, затем срачи на 80, 40 ))
    А вообще есть панацея - скайп.
    Идеалистам трудно жать в нашем несовершенном и бренном мире.
    Думаю, что если у Вас встанет тональник на 0,1с то хуже Вам не станет.
    Сомневаюсь, что FT-450 есть у каждого, и то что владелец будет приводить измерения как ошалелый.
    Раз провел, пошел в эфир или на крышу.
    Как то так...
  5. #110
    Путник
    21.10.2008
    1,875
    1161
    1488
    Это было бы в идеале .(с выбором нужного )
  6. #111
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    Хорошо, реализую.
  7. #112
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    Вот они, помехи...
    Чета мне подсказывет, что эта помеха не от 5 (пяти) Вт
  8. #113
    18.09.2012
    Обнинск
    1,478
    705
    142
    Что-то мне подсказывает, ... что божья роса...(с)
  9. #114
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    353
    86
    Другие трансиверы можно будет "прикрутить" к вашей проге?
    Например FT-991(A)
  10. #115
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    К сожалению нет, возможно будет к FT897
  11. #116
    QRPP
    13.10.2017
    3
    7
    Изменю алгоритм поиска трансивера и измерения.
    Точнее прибор найдет трансивер и запомнит параметры порта.
    Полный скан всех портов только если по сохраненному пути не найдется трансивер.
    И обязательно автообновление программы.
    Через пару дней будет релиз.
    Автор, приветствую!
    Есть ли планы продолжить работу над проектом?
    Планируется ли реализовать удаленное измерение?
    ПС
    Очень интересный проект, особенно для владельцев совместимых трансиверов!
    Успехов!
  12. #117
    13.09.2017
    41
    40
    15
    7
    Конечно есть. Только сейчас веду работы над антенным анализатором и измерителем ВЧ под управлением android. Плюс есть проблема, трансивер на /A.
    Говорите пожелания. Буду думать.
  13. #118
    QRPP
    13.10.2017
    3
    7
    Благодарю за ответ!
    Из пожеланий на данный момент - та идея, которую Вы же, кажется, и озвучивали: удаленное управление программой с мобильного устройства.
    То есть реализация следующего сценария использования: трансивер стоит в шеке, антенна на крыше/за окном/далеко в общем, оператор подстраивает длину антенны и тут же с мобильного устройства, удаленно подключенного к программе-анализатору, видит изменения резонансов. Думается, что программа могла бы поднимать простенький вебсервер и управляться через веб-интрефейс.
  14. #119
    QRPP
    13.10.2017
    3
    7
    Вопрос
    Добрался до тестов антенны.
    Баг репорт по версии программы из сообщения №90 (FT450D_31_10_17).
    Трансивер находит. По нажатию на кнопку Настройки ничего не происходит. По нажатию на кнопку Начать трансивер переходит на начальную заданную частоту, но далее не перестраивается, отображает график КСВ в виде прямой лини с тем значением, которое было определено для начальной частоты. После окончания "измерения" остается включенным FAST. Версия трансивера FT-450D
    Настройки CAT в трансивере такие:
    CATRATE - 34800 (пробовал менять от 9600, всякий раз изменяя скорость в настройках порта на соответствующую)
    CAT TOT - 10 (пробовал менять плоть до 3000)
    CAT RTS - DISABLE (с ENABLE - не работает)
    Через HRD частота меняется успешно.
    ПС. Возник еще вопрос/пожелание:
    Как поведет себя программа с нераскрытым на передачу аппаратом при вводе сплошного диапазона измерений с 1 до 30 Мгц? По логике, трансивер не сможет излучать вне "разрешенных" участков диапазонов. Можно ли добавить режим работы программы, при котором она бы пропускала запрещенные участки, оставляя соответствующие участки графика незаполненными?
    Спасибо! 73!
  1. FT-450D
    от UB3DAB в разделе FT-450
    Ответов: 622
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 19:42
  2. FT-450D: уровень ALC в PSK
    от UA0ADX в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:40
  3. Ищу схему панорамного индикатора на LCD
    от jericho в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 23:18
  4. Посоветуйте программу для анализа фильтров
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2003, 12:50
Метки этой темы
