Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 119
Тема: Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
    Радиолюбитель
    02.12.2014
    Гомель
    35
    36
    16
    4
    Улыбка Программа для панорамного анализа КСВ трансивером FT-450D
    Всем привет!
    Всем охота иметь антенный анализатор, но не всем он по карману ))) Я свой делал сам, но не всегда им удобно пользоваться. Как выход посадить кого-нибудь у трансивера и долго объяснять как измерять КСВ и как найти рабочую частоту антенны. В моем случае это была жена. Но появился ребенок и жена постоянно у него. И как быть? Но поскольку знаю программирование, решил упростить себе жизнь, а заоодно и владельцам FT-450D. Программа должна подойти и ко всем версиям FT-450ХХ.
    И так как ей пользоваться.
    1) Подсоедините трансивер к компьютеру CAT интерфейс.
    2) Нажмите копку "Порты".
    3) Выберите из списка свой порт и скорость.
    4) Для теста нажмите "Определить" - если у Вас FT-450D, то его и покажет. Если другая модификация транствера покажет серийный номер. Прожку буду модернизировать. Так что Вы отписывайтесь с замечаниями.
    5) Установите начальную частоту сканирования и до куда.
    6) Нажмите приступить.
    Если CAT нормально работает, частота прыгнет на начало и побежит вверх. При этом предварительно трансивер перейдет на 10Вт, режим CW. Для выходного каскада ничего страшного не происходит. Посути, это тоже самое, что нажать SWR (настраиваемая кнопка через меню).
    Ссылка на программу версия 1.0 https://www.dropbox.com/s/semki85mxc...T450D.exe?dl=0
Название:	Анализ вертика&#10.png
    Радиолюбитель Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    74
    499
    122
    106
    Ну, а зачем обижать пользователей других трансиверов. Включи в программу и Кенвуды, и Есу.
    Радиолюбитель
    02.12.2014
    Гомель
    35
    36
    16
    4
    Покуда нет их в наличии! Есть только этот трансивер на столе ))
    Радиолюбитель
    16.07.2008
    Volzhsky
    954
    97
    103
    Программа интересная, но у меня FT-450AT, программа выполняет все действия, кроме нажатия CW или SWR.
    Принудительно включая SWR можно добиться работы, но тогда не происходит установки начальной частоты, можно даже
    от 0 и до 350, тогда прога начинает работать от установленной частоты и до конечной установленной , при работе от ключа,
    можно осуществить задуманное, нужно одновременно нажать на "Приступить" и затем на "точки" внутреннего ключа(получается нажатие), но без вкл "KEYER".
    нужен режим включения настройки.
    Радиолюбитель
    02.12.2014
    Гомель
    35
    36
    16
    4
    Я просто буду переводить в режим FM
    Радиолюбитель
    02.12.2014
    Гомель
    35
    36
    16
    4
    Вот измененная версия
    1) Теперь модуляция FM, что делает не чувствительным к настройкам телеграфа
    2) Исправлена скорость 38600 на 38400
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель
    16.07.2008
    Volzhsky
    954
    97
    103
    нет в FM и шаг в fast другой, грубый ...фуууу...
    установил на dwn-swr, давлю на приступить и тут же на dwn на тангенте и все...cw режим лучше...
    как теперь с этой программой записать логи, там окошечко есть но где оно сохраняет еще не смотрел...
    ежели есть то больше ничего не надо.. спс Александр.
    Радиолюбитель
    02.12.2014
    Гомель
    35
    36
    16
    4
    Ок, переведу снова в телеграф, тока "KEYER" отключу.
    Я совсем забыл, что в фаст шаг другой.
    Логи писать не надо, это для отладки я делал FT-950.
    Одним словом, я домой приеду, оттестирую и выложу.
    Радиолюбитель
    02.10.2012
    55
    13
    4
    Здравствуйте, Александр.
    Спасибо за программу. Давно такую искал.
    Спасибо RA9MX-Сергею, подсказал. Только у него всё хорошо работает, а у меня нет.
    Во втором варианте программы переходит в FM, включается на передачу и стоит на одной частоте, не сканирует. Поэтому КСВ только для этой частоты показывает.
    Скачал первую версию, там наоборот. Включается на передачу, частота сканирует, но излучения нет, соответственно КСВ не меряет.
    Радиолюбитель
    02.12.2014
    Гомель
    35
    36
    16
    4
    я завтра приеду домой и все сделаю нормально.
    Не у аппарата так скакать
    Радиолюбитель
    02.10.2012
    55
    13
    4
    Александр, и ещё один момент. При нажатии кнопки приступить, на всех диапазонах трансивер автоматически переходит на начальную частоту, кроме диапазонов 40 и 80 метров. Может это только у меня такой косяк.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    5,243
    3342
    3549
    И еще, при измерении сбрасывает мощность до 10 ватт, потом возврат только через вход в меню.
  13. #13
    Радиолюбитель
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    76
    37
    154
    Ну да, а FT-450 от Юсу???
  14. #14
    Радиолюбитель
    02.12.2014
    Гомель
    35
    36
    16
    4
    Нет будет исключительно для FT-450xx и все!
    Сделаю переход на вид модуляции который был до анализа, а также частоту и мощность.
    С 40-м и 80-м разберусь вечером 23.12.2014 ну и то что написано выше.
  15. #15
    Радиолюбитель
    16.07.2008
    Volzhsky
    954
    97
    103
    Александр! сканирует 1.2 нормально для ft-450at. Нужно вынуть все разьемы, а именно, у меня был
    подключен CW ключ, как только его выдернул передача пошла по полной, единственное, сканирование по
    указанному диапазону идет только один раз, второй раз не устанавливается на начало...а так все гуд..
  1. FT-450D
    от UB3DAB в разделе FT-450
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 22.07.2017, 21:52
  2. FT-450D: уровень ALC в PSK
    от UA0ADX в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:40
  3. Ищу схему панорамного индикатора на LCD
    от jericho в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 23:18
  4. Посоветуйте программу для анализа фильтров
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2003, 11:50
Метки этой темы
Яндекс.Метрика
