20.06.2015, 10:23 #1
- 08.05.2015
- 9
S-метр
Подскажите,кто знает,откуда взять сигнал для подключения внешнего S-метра?
22.06.2015, 23:23 #2
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Думаю, в аналоговом виде готового сигнала нет, придется подключаться к точке на плате. Это... некрасиво как-то, когда можно получить сигнал через CAT-интерфейс. Любой программируемый микроконтроллер, который может обмениваться данными через COM-порт и имеющий 8-разрядный ЦАП.
Василий (RX3AKF)
22.06.2015, 23:28 #3
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
23.06.2015, 18:32 #4
- 08.05.2015
- 9
Спасибо за ответы))).Конкретизирую свой вопрос: трансивер-YAESU FT-450,хочу сделать внешний стрелочный S-метр для более точного определения силы сигнала,опыт сборки и калибровки есть.В какую точку по схеме его подключить что-бы снимать аналоговый сигнал или можно с разъемов?Прошу конкретного ответа,заранее спасибо!!!
24.06.2015, 23:15 #5
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Что касается заявленной цели - более точного определения силы сигнала, то через CAT-интерфейс получаем 255 градаций силы сигнала, т.е. задача в принципе решаемая. А вот аналоговой точки в готовом виде может и не быть. У современных трансиверов АРУ имеет несколько цепей регулирования, а продвинутый DSP в тракте может вообще сделать невозможным использование аналогового прибора. Надеюсь, если долго мучиться, что-нибудь получится. Успехов!
Василий (RX3AKF)
25.06.2015, 06:22 #6
25.06.2015, 13:02 #7
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Есть вот такой стрелочный прибор для FT-897 LDG FT-Meter - измеритель для трансиверов FT-857D и FT-897D, подключается через небольшое гнездо под передней панелью. Посмотрите схему 897-го… может быть поможет.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
25.06.2015, 13:14 #8
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
25.06.2015, 13:35 #9
- 08.05.2015
- 9
25.06.2015, 15:46 #10
Схема простого S-метра. может это подойдёт.
