08.08.2009, 16:26 #1
- 08.08.2009
Почему зависает компьютер ?
Проблема такая ;зависает комп, ии всё не выдаёт ничего даж блюскрина,просто виснет и всё
А да конфиг компа:
Проц= QuadCore Intel Core 2 Quad Q9450, 2666 MHz (8 x 333)
мать= Asus Striker II NSE (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
озу= Kingston 9905403-001.A01LF 1 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM х4
видюха= NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ (512 Мб) х2
винт= 2x по теру ( WDC WD10 EACS-00ZJB0 SCSI Disk Device (931 Гб))
бп= FSP Group Everest( 1010 w)
ОС = Windows Vista Ultimate SP1 x64
08.08.2009, 16:46 #2
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Надо цвет корпуса знать... Без него не помочь.
Сергей, UA4PCA
08.08.2009, 16:47 #3
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
08.08.2009, 17:19 #4ammatoreГость
Проверь как сидит куллер на процессоре. Может термопаста виновата.
Вообще процы от интеля - фуфло полное (имхо), дорогие, горячие и бестолковые...
08.08.2009, 18:09 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
09.08.2009, 19:30 #6
- 08.08.2009
10.08.2009, 15:09 #7belsmskГость
А пробовали тестить софтом, может у вас с хардом проблема какая или вводом/выводом!?
10.08.2009, 15:20 #8ammatoreГость
Скорее всего был элементарный БЭД. Могли стукнуть-тряхнуть, но после установки винды и прощай "какой нибудь системный файл"...Просто переустановить ХР и всё, висту ф топку... С БЭДами винты годами живут.
Есть кстати такое понятие как "софт бэд". Это не физическое повреждение поверхности блина, а прописанное в смарт значение. Лечится программно.
10.08.2009, 15:50 #9
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Ребята, расслабтесь.
Чувак, слабо владеющий олбанским, пытается взять вас на "понял, очкарик".
Не падайте ниц перед провокатором-ламером
А skosh задал правильный вопрос ламеру.
Если человек не в состоянии правильно сформулировать вопрос, а потом еще и упрекает других в некомпетентности, да к тому же делает это в такой форме... LMD73! Александр (US2IZ/D1AZ)
10.08.2009, 16:46 #10
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
04.09.2009, 16:24 #11
интел еще поработит вселенную.повторно:-)
sturm
13.09.2009, 02:15 #12
- 10.10.2003
- Калуга
- 49
- 440
- 12
- 7
Вообще, компьютер выполняет программу по циклу. Внутри основного цикла есть несколько вложенных. А в то время, когда компьютер "виснет", на самом деле он может выполнять какой-то цикл и ожидать какое-то условие выхода из этого цикла. Это может быть или решение какой-то сложной сиситемы уравнений в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ), а, может быть, ожидание реакции на каком-то из портов ввода-вывода. Windows Vista - операционная система для многоядерных систем, еще с малоизвестными подробностями в широких кругах ординарных юзеров. Возможно, подключен какой-то не вполне отлаженный программный модуль. А, может быть, ОЗУ или порты не исправны ( в отдельности, хочется надеятся наверно :-) ).
"Стукнутый винт"... Ну, обычно на экране монитора сначала видна индикация загрузки BIOSа видеокарты, а затем материнки. То есть, уже при попытке материнки чтения информации с интерфейса винта должно быть видно, что что-то не то...
16.09.2009, 23:14 #13
17.09.2009, 01:46 #14
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
09.12.2011, 17:24 #15
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Такая беда: Когда вставлен USB модем, комп начинает грузится и глючит. Модем вынимаешь, продолжается загрузка. После загрузки снова вставляешь модем, всё работает. Что могло случиться? Раньше всё работало.
С уважением, Николай.
