24.12.2009, 21:25 #1
- 19.11.2008
- 18
Виртуальные машины
Доброго здравия ВСЕМ! Господа кто сталкивался с виртуалками? Не могу подключить к сети виртуал ПС Майкрософт Не видит и ВСЕ! Сама запускается все ок работает вот тока с сетью проблемма! Умну вебстрим с динамическим IP - может из за него,потому как ставлю вторую в наглую даю им АП друг друга видят а мамку нет :-(
Подскажите пож!
24.12.2009, 21:56 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сеть на виртуалку ставится без проблемм, однако нужно в зайти в настройки ВМ машины и выбрать именно вашу сетевую карту. По умолчанию в ВМ их может быть несколько, но они обычно не включены..
Вообще то ВМ от Микрософта имеет очень большой недостаток т.к. в ней отсутствует поддержка USB. Из за этого невозможно обмениваться данными между ВМ и основным РС скажем с использованием USB флешки. В этом плане лучше использовать
скажем VMware-player-2.5.2-156735 или SUN Box73! Александр (DF9FXK)
24.12.2009, 22:02 #3
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Проблем не должно быть. Если у Вас одноранговая сеть(компьютеры без сервера), то надо каждому назначить свой IP вручную, в том числе и виртуальной машине. Динамический IP назначает сервер DHCP. Если его в Вашей сети нет, то и пробовать получить IP динамическим способом бесполезно.
73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
24.12.2009, 22:25 #4
- 19.11.2008
- 18
В том то все и дело что она не видит мою карту,почему -то, вернее в списке она есть а влк не дает. IP пробова в наглую поставить , т-е скажим у меня стоит 192,168,0,2 я ей ставлю 192,168,0,5 зависает в свободном поиске,либо это из за динамического адреса , потому как ЛВС она подключает но в диспетчере карта не моя стоит. откуда она ее взяла не понятно, уже 3 дня мучаю вроде все пишут что должна с макросовта по скринам все поставил, при старте в настройках карта выбирается ,а остальное в тени не дает выбрать,сам не могу пока понять почему,невероятно но факт. :-)
24.12.2009, 22:53 #5
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Как я понял у Вас компьютер, на котором стоит виртуальная машина, физически подключен к локальной сети... Если нет, то конечно будут проблемы. Между виртуалкой и локальной машиной будет связь по IP, если в локальную машину, на которой стоит виртулка, воткнута локальная сеть. Это прикол Виндовс (В XP точно). Не знаю как у Вас с компьютерной подготовкой, поэтому на всякий случай напомню про хорошую команду ping. Опять же не знаю как Вы проверяете связь по сети, но вначале надо сделать этот самый ping. ПРИМЕР:
ping 192.168.0.2
Это делается на машине 192.168.0.5 , и наоборот ping 192.168.0.5 на 192.168.0.2
Можно конечно и на себя проверить, тоесть ping 192.168.0.2 на компьютере 192.168.0.2
Если пинги проходят, то сеть уже есть, и дальше надо разбираться с другими протоколами.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
