20.02.2010, 18:35 #1
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- Записей в дневнике
- 113
- 161
Проблема с USB 2.0
Привет всем!
У меня проблема другого рода
Вначале все было включено и USB2 и все работало
Внешний жесткий диск нормально работал
После перезагрузки диск потерялся. Система его не видит. При попытке перевключения система зависает...
изменил в БИОСе - отключил USB 2.0. Все заработало
В чем дело не ясно. Подскажите пожалуйста
Плата
ASRock K7S41GX Motherboard
Windows SP3 2008Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований http://log4win.ucoz.net/
20.02.2010, 20:51 #2
- 20.05.2009
- Odessa
- 43
- 16
Пробуйте другой USB кабель, если не поможет - то скорее всего диску пришел.. финиш
20.02.2010, 20:55 #3
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Почему финиш? По USB 1 работает же.
20.02.2010, 21:16 #4
- 20.05.2009
- Odessa
- 43
- 16
Короче варианта 3:
1. Кабель
2. Карман
3. Диск
Нужно все проверить по очереди
Если все остальные устройства USB работают нормально.
20.02.2010, 21:48 #5
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- 113
- 161
22.02.2010, 10:29 #6
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Попробуйте комбинацию из 3х пальцев, чтобы включить Task-Manager
далее "Prozesse" и выключаете процесс "Explorer".
Далее давите кнопку внизу окна "новый Task" и снова запускаете "Explorer"
Диск или другое устройство USB-2.0 должно обнаружиться.. Если это так значит 2 варианта
1. Виндовс слишком засорён разным мусором
2. БИОС требует обновления
Если диск не был обнаружен тогда проблеммы кабеля или диск дефектный...73! Александр (DF9FXK)
22.02.2010, 13:19 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
платы асрок - китайское гуано. не имеет никакого отношения к асусу как некоторые считают. очень плохие матери
может дело в ней?73. Алексей (RA3POD)
22.02.2010, 14:11 #8
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- 113
- 161
Привет Всем!
Незнаю .. Диск работает нормально - ошибок нет на USB v1
Может действительно дело в кабеле...
Попробую поменять кабель
и комбинация из трех пальцев не помогает
Дело в том, что мигал свет и комп перегружался и при третьей перегрузке диск перестал определяться на USB-2.
Пробовал ставить новую систему на второй диск - тоже самое...
Проверял на другом компе Пентиум-3 нотбук -все работает, но там USB-1
Добавлено через 2 минуты
Незнаю - плата уже была в ремонте. Сгорел стабилизатор
Вообщем пока попробую проверить кабельПоследний раз редактировалось UR5FCM; 22.02.2010 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
24.02.2010, 05:53 #9
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Вы для начала попробуйте внешний жесткий диск в другой компьютер "всунуть", с USB2.0. Хоть станет ясно, в чем дело, в компе или винте.
Последний раз редактировалось RU0AU; 24.02.2010 в 10:58.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
24.02.2010, 08:40 #10
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
Может "южный мост" накрылся.
Андрей (RZ0AF)
24.02.2010, 15:57 #11
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- 113
- 161
Чего Вы так думаете. Тогда бы не работали другие устройства..
Я вообще не говорил про ASUS. Незнаю я не считаю эту плату плохой.
Все просто зависит от качества сборки
Еще одна идея. Диск не новый в плане размера 80Гб. Может действительно нет поддержки УСБ2
Просто есть я видел большей емкости и меньшего размера диски...Последний раз редактировалось UR5FCM; 24.02.2010 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
16.03.2010, 19:26 #12
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 55
- 1,959
- 113
- 161
Привет всем!
Сегодня решил проверить после проверки диска работу УСБ 2.0
Должен сказать удивлен
Диск заработал как положено на УСБ2.0
Спасибо всем кто помогал!Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований http://log4win.ucoz.net/
17.03.2010, 18:48 #13
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,262
- 7176
- 1992
Привет народ!Тут такое дело -дочь подарила на день рождения WEB камеру ATECH с хвостиком USB в полметра.Установил нормально.Купил толстый удлинитель USB 2.0 длиной 1,8 м и не хочет работать-только черный квадрат в скайпе. Флешку видит.Что не так?
17.03.2010, 19:36 #14
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_122909-2.zip
Может ёмкость превышена, может устройство не может работать в режимах Хайспид, только Фул.
RTFM73 de Serge RL3AF
18.03.2010, 08:32 #15
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Пробуйте разные удлинители, обычно в них дело. Еще есть смысл попробовать воткнуть в другой порт на компьютере.
