24.02.2010, 13:09 #1
- 24.02.2010
- 34
- 6
Внешняя батарея
Добрый день, у меня возник вопрос, можно ли сделать внешний аккумулятор, для ноутбука (нетбука) чтобы он подключался к разъем зарядного устройства, и держал зарядку порядком 5 часов, так же чтобы на нем был выход usb? mobilman.ru/product/3898.htm (поставте www) вот пример такой батареи =) жду ответ, заранее всем благодарен =)
24.02.2010, 13:22 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Можно, но сложно.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.02.2010, 13:23 #3
- 24.02.2010
- 34
- 6
а по цене? дорого или не очень? можешь мне написать на 418992896?
24.02.2010, 13:25 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Нужно найти элементы такой емкости, сделать зарядное устройство. Да и опасно это для новичка.
Владимир
24.02.2010, 13:32 #5
- 24.02.2010
- 34
- 6
а можете помочь? =)
24.02.2010, 13:39 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Так продается же готовая!
Владимир
24.02.2010, 13:46 #7
- 24.02.2010
- 34
- 6
так она же жутко дорогая
24.02.2010, 14:09 #8
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
сделать можно,но....
1. если применять литиевые аккумуляторы - цена будет такая же неадекватная.
2. если взять обычные свинцовые аккумуляторы ( типа как в бесперебойниках) - при доступной цене вас совершенно не устроят габариты и вес.
nickpayne, уточните как , для чего и в каких условиях будет использоваться данное устройство и какие параметры по питанию у вашего ноутбука?RU3DUC
24.02.2010, 14:14 #9
- 24.02.2010
- 34
- 6
ноут требует 19в и 1.58А, нужно чтобы этот переносной аккумулятор заряжался, аккумулятор будет использоваться как в дороге, так и в универе =)
24.02.2010, 14:47 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
По-моему эта тема уже обсуждалась на страницах форума. Поройтесь.
Борис
24.02.2010, 14:50 #11
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
У меня ноут с Uпит = 12 v, J пот = 2а.
В поездке подсоеденяю к отдельному 12 амперному акк. на 12v и паралельно контактам вольтметр. Когда U падает до 11,5 v меняю акк.
Но это в поездке на машине, ну а если с дипломатом,....... то лучше брать родной запасной.73 : Владислав ex RA3DH
24.02.2010, 15:02 #12
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
тогда наверное такой вариант....
1. преобразователь типа такого : http://istochnik.ru/ANSDCP.pdf (около 2 т.р.)
2. аккумулятор 12В 12А/ч (~750-800 р.)
итого всего за 100$ получаем набор общей массой около 5 кг, который вполне отвечает поставленным требованиям
зы: сорри, не на ту модель ссылку дал сначала, исправилПоследний раз редактировалось RU3DUC; 24.02.2010 в 15:10.
RU3DUC
24.02.2010, 15:08 #13
- 24.02.2010
- 34
- 6
Зачем дипломат? :-D с портфелем неплохо =)
24.02.2010, 20:28 #14
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
для своего нетбука я брал вот это, может и вам подойдёт
http://www.batterika.ru/accumulators.../48/all/?f=avt
