21.06.2010, 19:42 #1
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 28
- 84
- 14
- 23
Проблемы с флешкой
Такая проблема.
Я хотел выложить фотографии в интернете, а они у меня на флешке.
вставил флешку начал выгружать и комп завис.
Решил проверить флешку вставил ее открыл а не один файл ни одна папка не открываются зависает компьютер.
Тогда я вставил влешку в папин ноутбук все четко.
Снова вставил в свой компьютер и опять зависает.
тогда я взял на ноубуке скопировал в него все данные с флешки формотнул ее и скопировал все обратною
попробовал опять вставить флешку в свой копьютер и снова комп. зависает?
подскажите в чем может быть дело?Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
21.06.2010, 22:02 #2
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
самое первое что приходит в голову антивирусник не обновлен и проблемма в вирусе на том компьютере что зависает.
второе что может быть это проблеммы с драйвером USB контроллера или устройства (характерно для ос виндовс которые долго не переустанавливались и реестр не очищался а за это время происходило много установок и удалений программ).
может быть проблемма с источником питания (встречается реже но вероятность велика может быть проблемма с конденсаторами на материнской плате)Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
21.06.2010, 22:29 #3
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
21.06.2010, 22:50 #4
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
У меня что-то было с новой флешкой, знатоки посоветовали перефрматировать перед применением и все наладилось.
595. Виктор (UR5QOP)
21.06.2010, 22:56 #5
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Нет, похоже, там дело не во флэшке. Такое бывает при сожженном USB. Не обязательно контроллере, иногда "отлетает" просто один вход. Во всяком случае, с такой проблемой я тоже недавно сталкивался. Один из 4 USB сожгли midi-клавиатурой.
А в другой USB не пробовал? На том же компьютере?73! Александр (US2IZ/D1AZ)
21.06.2010, 22:59 #6
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Нет, похоже, там дело не во флэшке.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
21.06.2010, 23:01 #7
- 22.02.2007
- 1,254
- 224
- 88
Андрей (RN3AKK)
