20.10.2010, 18:12 #1
- 20.10.2010
ATX - 450F не работает
Всем привет! Помогите начинающему в данной проблеме. Ситуацыя следущея: комп работал пару суток после чего я его выключил ( перед выключением все было отлично) утром включаю а он невкакую.. вопще невключаетса . Мне говорили что ето скорей всего БП. Я тестировал его мультиметром заместь 12 - 5 - 3.3вольт везде было 0. Мне говорили что возможно придохранитель но я незнаю где он находица .. подскажыте.
Добавлено через 15 минут
Тоесть меня интересует где именно находица придохранитель (способы замены) и другие варианты по ремонту... Не игнорте плз , а лудше посоветуйте и будет вам щастье.=)Последний раз редактировалось Gorsky; 20.10.2010 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
20.10.2010, 18:30 #2
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Нужны ещё добавления, чтобы определить место и степень повреждения
UA3AHH
21.10.2010, 11:19 #3
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Предохранитель находится внутри блока питания на плате. Может быть обычным в держателе, а может быть впаянным. Обычно не возникает проблем с его опознанием. Расположен неподалёку от розетки питания.
73! Алексей (UB3GAJ)
21.10.2010, 11:32 #4
Как правило Предохранители ВСЕГДА целы!!! Проблема скорее всего в источнике 5v standby. Проверяется при отключенных ВСЕХ разъёмах внутри компа напряжение между зелёным и черным проводами. Должно быть 5в. Если есть, замыкаем перемычкой зеленый на чёрный. Должен запуститься блок питания основной.
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
21.10.2010, 17:46 #5
- 20.10.2010
Втом -то и дело что я проверял напряжение , а оно просто отсутствует тоесть нету его там. Бапки на новый БП есть но хочеца самому вникнуть и зделать его и получить от етого масу удовольствий... Скажыте что на ваш взгляд нужно проверить и как , а я в свою очередь (придержываясь вашых указаний) все зделаю.
Gorsky
21.10.2010, 19:42 #6
На этом сайте да и на cqham.ru обсуждались темы Блок питания для трансивера из компьютерного, или что то типа того, там ОЧЕНЬ большая куча ссылок на статьи где всё разжевано. Ну или сам попробуй " ремонт atx блока питания " в гугл.
