20.03.2011, 08:02 #1
- 24.10.2010
- 18
- 4
Принтер HP LaserJet 1010
Такая проблема: Принтер HP LaserJet 1010 не печатает, просто протягивает лист бумаги выходит совершенно читстый, картридж рабочий. Подскажите что может быть?
ТёМа
20.03.2011, 09:04 #2
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 13
Может быть много разных причин. Проще всего посоветоваться и поискать рецепт ремонта здесь : http://startcopy.ru/
Александр Денисов - http://www.r3r.ru
20.03.2011, 09:48 #3
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
картридж точно рабочи?
такая фигня случается, когда сбоку около фотовала пропадает маааленькая пружинка.она там на маленьких пластмассовых выступах цепляетсяАлексей (UN7CN)
20.03.2011, 10:13 #4
- 24.10.2010
- 18
- 4
20.03.2011, 10:27 #5
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
Принтер греется ? если нет то может "печка" не работает
"Печка" - Модуль термозакрепления
Еще можно нажать (i) кнопку и удерживать пока напечатается тест страница (около 5 сек) если она тоже пустая то :-(
20.03.2011, 13:49 #6
- 24.10.2010
- 18
- 4
20.03.2011, 17:19 #7
Сдаётся мне что у вас не поступает высокое напряжение на картридж. Если вы вытащите картридж то увидите с левой стороны две железные контактные площадки и круглую контактную площадку где фотовал. Если у Вас картридж новый то не в нём дело, ну для успокоения души проверьте тестером. С одной площадки ( Которая поменьше контакт на магнитный вал, с кругленькой на фотовал, и с большой на зарядный каротрон ( проверяйте контакт с осью т.к. сам каротрон из пористого материала ). Если тут всё впорядке, смотрим в принтере. Там слевой стороны где картридж выступают пружинки. это для контактирования с картриджем. и где фотовал там металлическая такая большая контактная площадка. Частенько бывает её заминают, и контакта нет. Ну если тут всё в порядке Лезем внутрь и проверяем высоковольтный источник питания.
Вкратце где то так....Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
20.03.2011, 19:31 #8
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
А может тонера нет ?
22.03.2011, 22:25 #9
23.03.2011, 05:26 #10
- 24.10.2010
- 18
- 4
выяснил в чём проблема: после падения на крышке, которая закрывает картридж отломался клювик, который при закрытии утапливает вниз кнопочку, распложенную справа спереди... появилась другая проблема: печатать стал.. но уж очень коряво.. то пол страницы не напечатает, то полосы горизонтальные...
Добавлено через 1 минуту
драйвер родной, да в любом случае.. даже без ПК, тест страница то должна пропечатыватьсяПоследний раз редактировалось ТёМа; 23.03.2011 в 05:26. Причина: Добавлено сообщение
ТёМа
23.03.2011, 05:41 #11
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
23.03.2011, 08:23 #12
Я так понял полосы поперёк страницы..... ну или скажем так - непропечатка по ходу прохождения бумаги.... , а клювик это к которому тяга которая уходит вниз, на механизм фиксации картриджа..... Что то вы там недоделали чисто механически. Картридж плохо фиксируется!!!! Из за плохого контакта или если картридж не достаёт до бумаги такие непропечатки могут случаться! Дело ТОЧНО не в драйверах!!!
23.03.2011, 09:02 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
У всех НР и их старших братьев - КЭНОНов есть волшебная кнопочка . На старых можелях она спрятана впереди , на новых - сзади , возле интерфейсного гнезда . Она внутри . Надавив на неё спичкой - получим МАТРОСКУ . Так проверяется лазер без форматтера .
-73- Игорь
24.03.2011, 23:23 #14
