17.11.2011, 17:13 #1
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
3G модем: увеличение уровня RX/TX
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой. Поменял место жительства и теперь нахожусь на приличном расстоянии от ближайших БС сотовых операторов.
Уровень сигнала самый минимальный, что на телефоне, что на модеме.
Но с телефоном попроще, у него передатчик помощнее и антенно-приемный тракт покруче, связь какая-никакая есть.
А вот с модемом, то бишь с интернетом проблема. Перепробовал всех трех операторов, остановился на Билайне, у него переодически цепляется к передатчику 3G, а у других только GPRS.
Да и у этого временами сваливается на GPRS, естественно скорость никакая, одни мучения.
В связи с этим вопрос, кто нибудь занимался увеличением чувствительности модема, имеется ввиду, не цеплял к примеру внешнюю выносную направленную антенку к нему и вообще возможно ли это сделать?
Пока внутрь модема не лазил, наверное можно найти вход и как то прицепится, может таким образом можно увеличить уровень приема/передачи до уверенного.
Заранее благодарен за конструктивные советы.
17.11.2011, 17:44 #2
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
Действительно, у Билайна самый сильный сигнал. В подобной ситуации я решил для себя проблему так: купил длинный 5-ти метровый USB-кабель, один конец подсоединил в комп, другой -с подключённым 3G-модемом поднял как можно выше: я закрепил его на самой вершине чердака. По индикатору получил прибавку в два балла -до трёх. ИНТЕРНЕТ СТАЛ СТАБИЛЬНЫМ. Рекламируемые пассивные внешние антенны результата не дали.
Юрий (R3AM)
17.11.2011, 18:10 #3
- 29.03.2008
- 30
- 8
Тоже пользуюсь усб удлинителем но по короче,2 метра.Можно попробовать изобразить рефлектор из подходящего материала в виде параболы и еще сореинтировать получившуюся систему на максимум 3ж сигнала
UA9YLU
17.11.2011, 18:12 #4
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
Юрий, спасибо за совет, обязятельно попробую и такой вариант.
Правда не совсем уверен, что поможет, т.к. нахожусь на втором этаже двухэтажного коттеджа и на бугре, вроде и так достаточно высоко.
Но поробуем, чем черт не шутит.
17.11.2011, 18:16 #5
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Посмотрите:
http://www.remoltd.com/catitem.php?id=1265
17.11.2011, 18:51 #6
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
Виктор, это пожалуй вариант поинтересней. Взять тарелочку на 60 примерно и расположить модем в фокусе, можно даже вынести наружу, правда не знаю будет ли работать на морозе, да и изолировать от осадков нужно.
Добавлено через 8 минут
Оказывается все уже давно изобретено ;-))Последний раз редактировалось RX9JP; 17.11.2011 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
17.11.2011, 18:57 #7
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,971
- 1817
- 1368
На морозе работает, а от осадков в пакет его, проверено.
17.11.2011, 18:58 #8
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,437
- 1236
- 789
Мой приятель на даче вышел из положения таким образом:
через 3-х метровый шнурок поключил модем, расположил его в фокусе рефлектора от старого электрообогревателя, направил в сторону ближайшей сотовой вышки и... есть контакт!
Успехов Вам!73! Владимир RA4FW
24.11.2011, 20:32 #9
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,437
- 1236
- 789
Смотрим тут.
73! Владимир RA4FW
24.11.2011, 21:09 #10
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...все самодельные поделки (в том числе рупорные, с экраном и т.п. ) перепробовал - остановился на варианте удлиненного шнурка USB с поднятием на чердак, скорость возросла в полтора раза (было 1мбит, стало 1,5 мбит\с)
..но вариант http://www.remoltd.com/catitem.php?id=1265 - хороший вариант.73! Евгений
26.11.2011, 10:03 #11
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 309
- 16
Поскольку УСБ более 5 метров не сделать, можно еще другой вариант, но подороже - на самой верхушке чердака ставим сотовый роутер (эт который с УСБ-входом), с него коннект на комп берем медью или вафлей. В последнем случае можно и (хороших) соседей запитать , дав им пароль от вафли
26.11.2011, 15:30 #12
26.11.2011, 15:42 #13
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
26.11.2011, 22:22 #14
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
чото я думаю что тарелки которые всего лишь в 4-6 раз больше длинны волны (это если повезет и есть видимость на базу именно с 3г сетью) имеют довольно маленькую эфективность именно изза своих размеров..
а если база на 1800 или ваще на 900мгц работает то этот тазик ваще ничего не даст.
к тому же антенна самого модема такого сама по себе кал полный и излучает неизвестно куда и как.
вполне вероятно что модем завяжется на другую базу которая ни разу не в фокусе всей этой системы.
в конверторе то рупор сделан, чтоб помехи не собирать со всей округи73. Алексей (RA3POD)
26.11.2011, 23:01 #15
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
