29.01.2012, 00:54 #1
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Антивирус убрал троян с PC, при этом пропали папки, что делать ?
Недавно давал свою флешку для копирования фоток. На ней также находились и мои файлы тестовых LOGов. Когда флешку вернули и я вставил её в комп, мой АНТИВИР -AVIRA обнаружил на ней ТРОЯН, начал ругаться и поместил его в карантин. При этом все папки перестали открываться и превратились в ЯРЛЫКИ. Когда пытаешься открыть папку, она не открывается и указывается какой-то непонятный путь к командной строке cmd в win32. Но когда смотришь в СВОЙСТВА флешки как диска , то видно что в папках информация осталась, но доступа к ним нет.
Подскажите ,что делать ? Как восстановить ?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
29.01.2012, 01:08 #2
29.01.2012, 01:13 #3
29.01.2012, 01:39 #4
- 03.06.2009
- 43
- 33
- 21
- 7
была такая тема раз,тоже дал флешку на пару минут в другие руки,там были документы в ворде...так вот,троян переименовал их вместо doc в exe. потом когда воткнул в свой комп,каспер тоже сходу предложил все очистить,вручную поменял расширение снова на doc и сохранил по новой...может у вас троян тоже расширение файла поменял?...антивирус конечно это видит как вирус....
RA3TQJ
29.01.2012, 01:46 #5
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Вставить флешку.
Нажать на неё правой кнопкой мыши
Выбрать: Свойства-Сервис-Выполнить проверку,поставить 2 галки в двух пунктах.
После проверки файлы должны открыться и читаться нормально.
Как то так.
29.01.2012, 01:56 #6
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
Если вирус удалён - открыть диск в который подмонтированна флешка про помоши например файлового менеджера far. Далее посмотреть размеры и названия файлов на ней. Скорее всего вирус заменил оригинальные названия на другие, а из самих названий сделал ссылки на самого себя. Соответственно ссылки надо убирать, а файлы переименовывать обратно. Это как вариант, точнее можно сказать если покажете содержимое папки с названиями и размерами файлов.
29.01.2012, 05:10 #7
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Папки там есть, но они скрытые.
Ярлыки нужно убить.
Затем создать текстовый файл, сменить ему расширение на .bat
Внутри прписать вот это:
@echo off
mode con codepage select=1251 > nul
echo Please wait...
attrib -s -h -r -a /s /d
Скопировать его на флэшку и запустить.
Или сделать так: пуск – выполнить – cmd и в командной строке написать attrib -s -h -r -a /s /d
Нажать enter.
Всё.
Добавлено через 32 минуты
Еще рекомендую ставить на флэшку защиту с помощью вот этой проги, которую можно взять здесь:
http://netler.ru/pc/usb-vaccine.htm
Она создаёт в корне флэшки файл autorun.inf с которым ничего нельзя сделать, ни удалить не переписать и т.п.
Все флэш вирусы содержат в том файле свои инструкции, ну а поскольку он пустой и изменить его невозможно, то и делать эти вирусы ни чего не будут, хотя на флэшку попадут. Их просто надо будет элементарно убить.Последний раз редактировалось RA9CTW; 29.01.2012 в 05:16. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2012, 06:03 #8
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
29.01.2012, 08:17 #9
Этот вариант подходит, если на флешке FAT 32...
При использовании файловой системой NTFS - можно попробывать другой способ...
http://lp-digital.ru/articles/554-za...x-sposoba.html73! Николай
29.01.2012, 08:17 #10
29.01.2012, 08:25 #11
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
29.01.2012, 09:05 #12
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
Можно сделать чуть проще.Установит Тотал коммандер ,в конфигурации указать-показывать скрытые фалы.Папки появятся,выделить и снять (убрать галочку)атрибуты скрытых (в том же тотале)
29.01.2012, 09:38 #13
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Дело в том, что вирус делает атрибут "скрытый" неубираемым.
Убрать его можно только DOS-овской командой.
Правда, я Тотал коммандером не пробовал. Может и поможет
Добавлено через 14 минут
Там есть версия 1.0.1.4 которая поддерживает NTFS. Правда она beta, но работаетПоследний раз редактировалось RA9CTW; 29.01.2012 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2012, 10:04 #14
Вариант ручных действий можно предложить с помощью Live версии Linux. Такая версия запускается непосредственно с CD. После можно подключить флеш носитель и управлять файлами, атрибутами и т.п.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
29.01.2012, 10:40 #15
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Спасибо друзья, буду пробовать сегодня. В первый раз такая ситуация создалась, хотя я пользуюсь компом и этим антивирусом очень давно.Когда я вставил флешку в комп ,он сразу отреагировал, нашел троян и предложил поместить в карантин. И как обычно, я согласился на это действие. При этом ранее, всегда папки оставались рабочими -ведь троян удален и с чего бы делать их нечитаемыми. Пытаясь проситать папки , я вернул файл из карантина на флешку, но папки остались нечитаемыми. Добавлю ,что трояны вроде бы не портят файлы компа , а только отправляют считывают и отправляют информацию. Получается ,что эту неприятную ситуацию создал сам антивир -АВИРА при манипуляциях с трояном. Не совсем понятно,что конкретно произошло.
Правильны ли мои размышления ?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
