08.02.2013, 21:10 #1
- 17.05.2011
- 83
- 12
- 9
Вопрос по Windows-7
Помогите разобраться.
У меня в РС была установлена ОС Win7 pro(64 bit).
Появились какие-то глюки и я решил переустановить ОС.
Переустановил Win7 pro (32) (посоветовали), всё нормально. Но во время установки была создана папка OldWin7, которая занимает почти 20 Гиг. Хотел удалить - не разрешает. Для удаления требуются права администратора. Помогите разобраться как удалить.
С уважением
Владимир
73 !!!
08.02.2013, 21:22 #2
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 801
- 306
- 788
Откройте программу очистки диска. Для этого нажмите кнопку ПускИзображение кнопки «Пуск». В поле поиска введите Очистка диска, а затем в списке результатов выберите пункт Очистка диска.
При появлении запроса на выбор диска щелкните диск, на котором установлена ОС Windows, а затем нажмите кнопку ОК.
В диалоговом окне Очистка диска перейдите на вкладку Очистка диска и нажмите кнопку Очистить системные файлы.
Если запрос на выбор диска появляется снова, щелкните диск, на котором установлена ОС Windows, а затем нажмите кнопку ОК.
Установите флажок Предыдущие установки Windows, а также флажки для всех файлов, которые требуется удалить, а затем нажмите кнопку ОК.
В появившемся окне сообщения нажмите кнопку Удалить файлы.
http://windows.microsoft.com/ru-RU/w...ows-old-folder
Только не понятно- зачем было прошлый виндоус удалять.. Я им пользуюсь сколько лет- ни разу глюков не было.Последний раз редактировалось UA3CFM; 08.02.2013 в 21:25.
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
08.02.2013, 21:24 #3
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Можно несколькими способами.
Дело в том, что при установке системы полные права не даются. Как их получить, рассказывается, например, здесь.
http://www.youtube.com/watch?v=FeJB7fkHFtE
А можно загрузиться под DOS и грохнуть к...73! Александр (US2IZ/D1AZ)
11.02.2013, 17:15 #4
- 17.05.2011
- 83
- 12
- 9
Александр спасибо!
Прошел по ссылке, получилось.
Ещё раз спасибо.
Владимир (rw9mb)
73 !!!
14.02.2013, 11:21 #5
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
Если Вам необходимо только 3гб оперативной памяти то можно и 32 битный устанавливать, а так лучше воспользоваться для старых программ Windows XP Mode http://www.microsoft.com/windows/vir.../download.aspx
09.03.2013, 17:39 #6
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Что бы не плодить лишней темы, спрошу здесь.
Компьютер соответственно с 7-й W+ звуковая ASUS xonar DG 5.1(была и креатив SB-Live 5/1)- Проблема в следующем- при подключении Icom 7410 по ЮСБ кабелю и при включении трансивера- звук на выходе карты отрубается- идёт только по ЮСБ, а мне нужно , что бы и на выходе(хотя бы одном из двух) карты был сигнал- перепробовал все варианты в настройках звука- никак, что и где нужно включить, что бы работало как нужно???73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
10.03.2013, 16:58 #7
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,556
- 799
- 1487
Так не будет, или то, или это.
Перед установкой драйверов новой карты
старые надо (желательно) удалять.
есть вариант подключить звук на материнке,
если он интегрирован. Может поможет.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
10.03.2013, 17:54 #8
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Леонид, спасибо за ответ. Пользовался всегда карточкой 5.1. именно по причине того,что бы не передёргивать кабели (трансивер- музыка) , а здесь такая засада- сейчас использую 7410 с приставкой для панорамы и приходится мириться с тем, что нет синхронизации(приходится отключать кабель ЮСБ) в общем неудобства сплошные. Встроенный звук на материнке есть- попробуем пошаманить с ним.
10.03.2013, 18:16 #9
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2294
правой кнопкой мышки зайти в свойства на диске, где установлена винда, команда Очистка диска, там выбрать удаление предыдущей установки.
Все проще некуда.
EW6EM
У меня на борту 4 звуковухи, в т.ч. внешняя звуковая карта, одновременно работает Skype, трансиверы, бывает еще и фильм смотрю, в свойствах звуковой карты установите по умолчанию ту, которая воспроизводит звук винды, в цифровых видах уже указывайте карту USB в настройках проги.
Тоже все легко, как детский лисапед!
Еще как будет! не вводите людей в заблуждение.ex RA0JV
www.rk1at.ru
10.03.2013, 18:40 #10
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,556
- 799
- 1487
Спасибо, теперь сам буду знать
Добавлено через 18 минут
to EW6EM у Вас одна звуковая карта установлена?
У меня одна звуковуха, интегрированная выключена.
В программе установил вход/выход по USB. Запускаю
MP3 файл и он идет через USB, но не выход наушников.
Где неправильно делаю?Последний раз редактировалось RA1WU; 10.03.2013 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
10.03.2013, 18:43 #11
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Ну, для меня этот лисапед, как АПЛ. Карта не ЮСБ-обычная, и та, которая встроена в материнку, Вы можете мне как в АЗБУКЕ с картинками объяснить. Мне нужно, что бы при работе трансивера, при подключении его по ЮСБ кабелю и соотевтственно НЧ сигналы туда-сюда идут по ЮСБ, и что бы в это же время был выход звука (пусть на другой карте или на одном выходе 5.1 карты) без разницы.тот же сигнал, что и по ЮСБ (что бы я его слышал в колонках) уже музыку если включать, один фиг трансивер выключаю.
10.03.2013, 18:49 #12
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,556
- 799
- 1487
Мне приходится в свойствах, на картинке, включать то, что
мне надо. Я не пробовал включать интегрированную.
Видимо подскажет RK1AT73. Леонид (RA1WU) :: Псков
10.03.2013, 19:35 #13
