06.05.2013, 13:36 #1
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
hd3850
Всем пивет ! подскажите пожалуйста есть видеокарта radeon hd3850 работает норм после прогрева 4 мин в аэрогриле 250 градусов )
до этого грел в духовке , прогревал чипы памяти и сам проц дремелем. вообщем работает , работает, а в игру входишь скажем и мин через пару бабах и сбой драйвера ....делается ресет автоматом, потом опять норм ,а потом раз и по экрану появляются всякие артефакты ! как я понимаю это не память .а именно сам проц шалит ? выкидывать вай как не хочется как никак 256 бит )
выше 76 градусов не нагревается вроде охлаждение такое вот:
http://www.ulmart.ru/goods/203087
в итоге почему такое может быть ? при такой незначитальной температуре ? и вообще это лечиться ?
может кондеры шалят ? вроде не вздуты !Олег aka morgusha
06.05.2013, 14:26 #2TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
06.05.2013, 14:37 #3
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
да тоже читал, что так прогревают платы и бывает что чип при работе и нагреве отходит от платы или контакт где нарушается или под весом радиатора немного съезжает вообщем ..... )
но факт остаётся фактом. потому как это уже 3 плата которую я грею и 2 из них реально заработали. эта вот уже как почти пол года работает) ну правда не в игровом режиме конечно, но фотошоп итд
вот и интересно может есть какие другие методы или хотя бы диагностика ? \блок питания стоит 750W термалтэйк брался лет 5 назад и человек собирал на нём оч мощным ком который и сча у него все игрушки тянет, но в блоке кондер вздулся я его заменил и оставил его себе ) уже как год работает !Олег aka morgusha
06.05.2013, 14:44 #4
Не разу не пробовал, но думаю может есть смысл снять систему охлаждения и просмотреть все хорошо? При сборке правильно нанести термопасту. Может быть термоконтакта нет...
06.05.2013, 15:06 #5
- 04.10.2010
- 39
- 264
- 55
блин понятное дело что система охлаждения снималась....более того даже другая ставилась и плюс даже радиатор ставился с проца с кулером тобишь даже больше чем надо охлаждалось ! )
Олег aka morgusha
