Показано с 1 по 3 из 3
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Программирование ЭВМ x64
    Доброго времени суток всем!
    Вопрос, к сожалению, далёк от радиолюбительства в конкретике, но не редки ситуации, когда на радиостанции используется компьютер. На компьютере, как правило, есть игры, в которые операторы радиостанций порой с удовольствием играют. А иногда и пишут довольно сложные программы, в том числе и для радиолюбительства, самостоятельно. Может быть, чтобы совместить полезное с приятным, есть смысл уточнить вопросы программирования на примере какой-нибудь игры?
    Обнаружилось, что Tetris Яковлева, который более-менее благополучно работал как на машине с 286 процессором Intel, так и на более поздних машинах в командной строке, перестал работать в командной строке ноутбука HP Pavilion dv6 на Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU 2,3 GHz в среде 64-х разрядной операционной системы Windows 7 Домашняя расширенная.
    На ЭВМ с процессором AMD Sempron(tm) Processor 3000+ 1.81 GHz в среде 32-х разрядной операционной системы Windows 7 Профессиональная Service Pack1 данная программа пока ещё работает.
    На ноутбуке эта программа работает в программе DOSBox 0.74.
    Я сам не большой любитель копаться в машинных кодах, но со времён Микро-80, Радио-86РК, Вектор, Специалист, Ириша, ЮТ-88, Орион 128, ZX Spectrum общепринято, что это, хотя бы, вполне возможно. С 1985 по 1990 год выходил журнал "Микропроцессорные средства и системы" под ред. Ершова.
    Объем данной программы 3635 байт.
    Может быть, кто-нибудь вкратце подскажет, как её переписать для 64-х разрадной платформы? На https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335933.aspx пишут, что команды с 8-ми битными регистрами, например, ah и al, также должны выполняться. Или все-таки менять их на RAX и так далее? Сохранится ли совместимая с процессором Intel 286 часть таблицы векторов прерываний и функции BIOS? У меня на ноутбуке прерывания мало того что отличаются, так и ещё с какими-то минусами в номере. Например, для видеокарты IRQ 0xFFFFFFFE(-2). Может быть, на ноутбуках отличная от настольных компьютеров архитектура, так что на настольном компьютере с 64-х разрядной операционной системой эта программа сразу заработает с командной строки?
    В моём распоряжении книги Р. Джордейна "Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT и AT, Москва, "Фининсы и статистика", 1992 и Юрова В. И. "Assembler" 2-е издание, СПб., Питер, 2010.
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Рекомендую пользоваться любой виртуальной машиной, к примеру "Oracle Virtual Box". Свободно, бесплатно и безопасно. Единственное, что может быть проблемой - эмуляция звуковой карты, совместимой с Sound Blaster.
    23.10.2010
    Самара
    719
    326
    416
    Если у Вас нет исходников, то даже ради любопытства это крайне трудно. Гораздо проще написать с нуля используя например JAVA - будет работать под разными ОС. Я тетрис когда то за 1-2 недели сделал для PDP - 11. Обратная совместимость intel команд есть 100%, но как правило для получения быстродействия раньше использовали и не документированные функции ОС, которые потом майкрософт с чистой совестью игнорирует в новых версия ОС. Еще раз повторю если нет исходников но проще переписать, программа довольно примитивная.
  1. Программирование P-020
    от stbober в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 16:03
  2. CM-140: программирование
    от UA0FGB в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:02
  3. LG ghx 616 программирование
    от -OO7 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 21:19
  4. Программирование DR-130
    от UA2FGF в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:36
  5. Программирование DJ-180
    от UR6HBV в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 06:07
