03.04.2016, 00:31 #1
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
Ремонт монитора Samsung SyncMaster 910MP
Монитор запускается и через секунду гаснет. Полез в инет и по данной модели ничего не нашел. Ни схем, ни статей о ремонте. Может, очень надежная модель? Надо сказать, что первые восемь лет монитор отработал без нареканий и очень интенсивно(перестал запускаться из-за электолитов в БП. Были вздуты два из них, номин. 1000мкф х 16в. Включены в параллель. Я поставил один, вместо двух, 2000мкф х 25в). Через десять лет стал гаснуть монитор. В других моделях самсунговских мониторов такая неисправность описана. Суть в отключении контроллером питания ламп, при условии неисправности любой из них. По аналогии, полез проверять свой монитор. Надо было добраться до ламп подсветки матрицы, их четыре, по две, сверху и снизу. Описанные метод в 940 модели (там откручивается один винтик и лампы вытаскиваются без труда) не подошел. Чтоб в 910-ой модели извлечь лампы, надо разбирать матрицу. Выкладываю фото очередности процедур и дефекта. В моем случае, кроме вздутых конденсаторов-электролитов в блоке питания, не горели две лампы. У одной лампы отгорел провод на холодном конце, вторая вышла из строя сама. Предварительно можно к блоку питания подключить эквивалент лампы в виде кондера 220пф х 3кв. Если эквивалент подключен вместо неисправной лампы, то контроллер обманывается и питание с ламп не снимает. Предварительно надо быть уверенным, что импульсный БП монитора исправен.
Начало разборки монитора общеизвестное, располовиниваем монитор. Сзади два шурупа, половинки на пластиковых защелках. Снимаем кожух и разъединяем разъемы. Снимаем целиком платы электроники и остается матрица, вставленная в пластиковый периметральный уголок. Сверху матрицы в указанный пластик на защелках вставлена металлическая панель с лампами подсветки. Всё это добро вставлено в металлическую нижнюю рамку, также на защелках.
Добываем панель с лампами и подключив к БП, смотрим, какие лампы не вспыхивают при запуске. Длина ламп , по моему, 385мм. На ebay имеется, вроде польские. Мне подарили лампочку от ноута, она короче, но короче-не длиннее и я ее благополучно всадил вместо сдохшей длинной. Чиним, собираем. Радуемся.Последний раз редактировалось RA2FN; 03.04.2016 в 00:40.
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
05.04.2016, 19:46 #2
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 208
На АЛИ есть наборы для замены ламп подсветки светодиодными лентами. На КАЗУСЕ есть информация. 73!
73! UA9OFH, Александр.
05.04.2016, 19:52 #3
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
А если у меня и 6 штук, как втолкнуть светодиодные? По три лампы с одной и другой стороны
73! Валерий (UA9OP)
05.04.2016, 22:07 #4
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
был случай когда менял лампы на светодиоды- в итоге на тёмном фоне возникли столбы.. клиенту было пофиг, поэтому проканало. Светодиоды в ленте запаяны с шагом- отсюда неравномерность подсветки: прошу учесть на всякий.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
05.04.2016, 22:08 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2535
Нет смысла, вообще... ремонтировать такие мониторы.
Цена б/у живого, средне статистического монитора 17...19" - около 1000... 2000 ₽.
Покупать лампы по ~100...200 р/шт ? 4 лампы = 400...800 ₽ + работа (а замена не простая... сами знаете).
Получается, что из " мертвого" монитора (замена всех конденсаторов... а это, в любом случае/лампы/мало ли... транзисторов инвертора)
Вытекает ремонт в 1000...2000 ₽ (работа/детали/время).
Просто, экономически не целесообразно.
Вариант один:
Подарили/принесли на мусор/достались безвозмездно... "халява" - "10" мониторов....
Из всего, собрать "3" шт полностью живых и подарить знакомым/оставить себе (что бы без последующих претензий).
Чисто для удовольствия (кому интересно), понять структуру монитора, убить время.... и понять, что там внутри....
05.04.2016, 23:57 #6
- 08.02.2008
- 3,584
- 1143
- 427
Ну, за б.у может и такой ценник, только резон брать б.у? Ресурс-то исчерпан почти, целимся на новый, а там цены 6-7 тыр.. Пока поработает отремонтированный, подкопим на новый. Да и жалко на помойку выбрасывать монитор из-за каких-то пустяков, типа ламп и кондеров. Моник хороший, да еще и с колонками и встроенным теликом. Элемент творчества и радость успеха-далеко не последние дела. Конечно, когда "гавкнет" процессор, я в ремонте буду бессилен. Дело сугубо личное, кто хочет чинит, кто выкидывает.
Последний раз редактировалось RA2FN; 06.04.2016 в 00:06.
06.04.2016, 07:05 #7
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
06.04.2016, 20:21 #8
