Александр, Святослав, отличная работа!
У меня один вопрос: после загрузки adif'a по мере роста лога догружать только новые связи или снова весь лог целиком?
Андрей
UA6CEY
Андрей
UA6CEY
Пользуюсь кластером постоянно, накопился кое-какой анализ, все хочу написать - но никак не соберусь. Текста много должно получиться. Но вот в преддверии RDXC хотелось бы попросить: диплом "Россия" не работает. Потратил несколько вечеров, забил вручную все подтвержденные области - включаю фильтр - а он не обращает внимания на то, что я набил, вываливает мне ВСЕ споты на российские станции. Пришлось отключить. Посмотрите, пжл, а? Примерно та же фигня с ирландским WEIC.
Давно собирался поделиться впечатлениями от работы этого замечательного проекта (вот вчера только благодаря этому кластеру подобрал новую страну на 80 м, а с моим скромным сетапом каждый new one на этом диапазоне на вес золота). Снова прошу принять мои слова не как обливание помоями, а как желание улучшить работу несомненно нужного для всех охотников за дипломами сайта. Естественно, описываю только те пункты, которые интересуют лично меня, как всерьез интересующегося дипломами (остальными пунктами не пользовался, поэтому ничего сказать не могу). Итак, по порядку:
1. Австрия. Дипломы "Тироль" и "Вена" - все отлично работает, так как нужно.
2. Бразилия. WAB - фактически это 5B WAB.
3. Чехия. ОКСА - все ОК.
4. Франция. Дипломы DPF и DDFM. Фактически это пятидиапазонные варианты этих дипломов - 5B DPF и 5B DDFM. Можно отслеживать и варианты для DPF и DDFM, но для этого надо забить вручную подтвержденные провинции и департаменты. DDFM для меня пройденный этап, а для DPF нужна всего одна провинция. ПОтратил вечер, забил все вручную, но после очередного апдейта на сайте бОльшая часть информации пропала. Из-за одной провинции проделывать снова ту же работу пока не решился, поэтому просто отключил диплом. И еще - было бы правильным объединить все цифровые моды в одну - DIGI. Таковы условия диплома.
5. Германия. Диплом DLD. Не вижу особого смысла включать этот диплом в кластер без связи с германским DCL - диплом выдается через эту систему, а там идет зачет через eQSL, LoTW, Clublog, локальный лог, загружаются некоторые контесты, заносятся бумажные карточки. В рамках данного проекта вряд ли это возможно, если только заливать логи напрямую через DCL. Тогда получится просто конфетка, но не уверен, что это реально в ближайшем будущем. А без этого для более-менее серьезно занимающихся данным дипломом какой-то реальной помощи не будет.
6. Ирландия. Диплом WEIC. ВРоде как работает. Но с нюансами. По условиям диплома никакие подтверждения не нужны, поэтому все, что WKD, то и CFM. Опять же я вручную забил все сработанные графства, но кластер мне выдает ВСЕ графства, но все же при этом показывает, что сработано, а что нет.
7. Италия. Диплом WAIP. Фактически это 5B WAIP.
8. Япония. Все работает ОК.
9. Норвегия. Есть диплом WANCA, а почему бы не сделать еще и WALA? Это же проще.
10. Россия. Диплом "Россия". Теперь все работает ОК.
11. Испания. Диплом ТРЕА. Все то же, что и с Францией - фактически заточено под диплом 5В ТРЕА. Забил вручную - данные частично пропали - пока не собрался с духом забить все заново - в итоге отключил. И насчет цифровых мод - они также засчитываются за одну моду DIGI.
12. Швеция. Есть диплом SCA. A почему бы не сделать еще и WASA? Это проще.
В ближайшее время в планах внести руками британские квадраты и посмотреть, как будет работать WAB.
А если еще принимаются хотелки, то неплохо бы увидеть швейцарский Helvetia и венгерский WAHUC.
Удачи и терпения всем, кто тащит на себе этот проект.
2. Бразилия. WAB - все ОК, но фактически это 5В WAB.
4. Франция. Дипломы DPF и DDFM. Фактически это пятидиапазонные варианты этих дипломов - 5B DPF и 5B DDFM. Можно отслеживать и варианты для DPF и DDFM, но для этого надо забить вручную подтвержденные провинции и департаменты. DDFM для меня пройденный этап, а для DPF нужна всего одна провинция. ПОтратил вечер, забил все вручную, но после очередного апдейта на сайте бОльшая часть информации пропала. Из-за одной провинции проделывать снова ту же работу пока не решился, поэтому просто отключил диплом. Кстати, было бы правильным цифровые моды объединить в одну - DIGI. Так по условиям диплома.
6. Ирландия. Диплом WEIC. ВРоде как работает. Но с нюансами. По условиям диплома никакие подтверждения не нужны, поэтому все, что WKD, то и CFM. Опять же я вручную забил все сработанные графства, но кластер мне выдает ВСЕ графства, хотя при этом показывает, что сработано, а что нет.
11. Испания. Диплом ТРЕА. Все то же, что и с Францией - фактически заточено под диплом 5В ТРЕА. Забил вручную - данные частично пропали - пока не собрался с духом забить все заново - в итоге отключил. И цифровые моды тоже засчитываются за одну.
А как регистрироваться? Шо-то не пойму))
Регистрация прошла успешно, вышел. Войти снова не могу, сообщение: Invalid login/register request: Wrong callsign or password : Неверный запрос входа / регистрации: неправильный позывной или пароль.
Позывной ввожу верно и пароль. Что не так админы?
PS: Смена пароля не работает:s9:
Развалилась совсем работа кластера... Столько времени потратил, чтобы вручную забить данные в фильтры - по мере обновлений все постепенно перестало работать. А жаль. Я много нужных корреспондентов в эфире нашел благодаря этому проекту.
Андрей, опишите, пожалуйста, на support@adxcluster.com всё, что у вас не работает.
Наш программист посмотрит, что там не так...
Можно ли к данному кластеру после регистрации и настроек подключаться из логгера по телнет протоколу ? Не нашел ничего по этому вопросу... Веб доступ хорошо, но не так удобен, как из лога...
