23.04.2018, 11:28 #1
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
VPN сервер
Всем здравствовать!
Управляю удаленно трансивером, для некоторых функций применяю программу TeamViewer. Хотелось бы избавится от применения TeamV.... В связи с этим попробовал поднять VPN сервер на роутере ( Zyxel Keenetic II ) удаленного шека . Третий день бьюсь - никак не получается. для настройки пользуюсь информацией отсюда - ссылка.
Итак на роутере удаленного шека VPN вроде как поднят ( компьютер имеет статический адрес) - вкладка VPN сервера есть, включен, пользователь удаленный прописан. На другом конце ( провайдер другой ) организуем VPN соединение с компом (адрес статический) удаленного шека...при подключении идет сообщение подключаюсь к указанному ip-aдресу и, далее, введите имя и пароль пользователя, - ввожу. Все - дальше идет подключение, подключение, подключение....и т.д. Затем выскакивает сообщение что ввиду того, что связь с удаленным компом не удалась - порт ( что за порт такой?) закрывается. Есть две "непонятки" для меня - это какие ip-адреса подсети для VPN должны назначаться или это автоматом идет. Понятно, что эти адреса подсети не должны пересекаться с ip-адресами других компов в локальной сети, которые не задействованы в VPN, но как их назначать не понял.И второе - надо ли что "пробрасывать" на роутере, - про это вообще нигде ничего не сказано. г
Коллеги , кто в теме, прошу помочь - что не так делаю.
...если нужна дополнительная информация - сообщу тут.Последний раз редактировалось UA5AA; 23.04.2018 в 11:40.
73! Евгений
23.04.2018, 12:14 #2
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6957
А соединение PPTP идет с удаленного компа до VPN или другое?
Вообще, как настроено VPN соединение на удаленном компе?73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
23.04.2018, 12:30 #3
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
Тони привет. Есть две точки. Одна это трансивер с антеннами, компом (сервер) и роутером (Zyxell Keenetic- адрес статический ), но котором надо поднять свой VPN сервер. Вторая - это удаленный комп, на котором надо установить VPN подключение к серверу (где трансивер находится) . Должны получить туннель - точка-точка. ОС на обоих компах W10. Провайдеры на концах - разные.
Team V..., RS-BA в этой схеме работают - нет проблем, а вот VPN канал никак не получается...
...вот еще, нужный комп ( на стороне сервера), к которому надо подключится находится в локальной сети за роутером 192.168.1.хх, а сам роутер имеет адрес 84.хх.хх.хх, а в VPN соединении на другом конце указывается статич. адрес 84.хх.хх.хх. - тогда как попасть на нужный адрес в локальной сети 192.168.1.хх - тут ничо пока не понял..Последний раз редактировалось UA5AA; 23.04.2018 в 12:40.
73! Евгений
23.04.2018, 13:12 #4
- 07.04.2002
- 47
- 8,901
- 8
- 2272
- 6957
Женя,
расклад такой:
1) туннель у тебя получается только удаленный комп<--->домашний роутер с VPN-сервером
2) на удаленном компе ты получаешь от сервиса DHCP твоего роутера IP адрес той сети, которая у тебя установлена дома аля 192.168.1.*
3) таким образом ты как бы оказываешься подключенным к твоей домашней сети удаленно.
4) далее, зная IP адрес твоего компа в шеке, на удаленном компе запускаешь нужный тебе софт для управления шеком, который цепляется к компу в шеке.
Это теория
Вот, тебе картинка
На практике должно быть аналогично.
Есть еще вопросы?
У меня удаленка сделана вариантами (только под цифру):
1) TeamViewer
2) RDP
3) VPN имеется(настроен) на роутере, но я его пока не используюПоследний раз редактировалось RC3C; 23.04.2018 в 13:45.
23.04.2018, 13:36 #5
- 01.12.2014
- 146
- 37
Тестировал и проверял в работе по такой схеме : "Объединение двух локальных сетей при помощи интернет-центров Keenetic, используя Сервер PPTP".
Единственное, что необходимо Keenetic 2 штуки. В моем случае настроено было Keenetic II (сервер со статическим IP) и Keenetic 4G III (клиент с сотовым интернетом). Все работало отлично. Пользовался зимой для удаленного управления приемником Afedri.Андрей RA3FP
23.04.2018, 13:41 #6
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Евгений, если VPN клиент на ПК, то эта ссылка поможет. Очевидно проблема с ключами шифрования. Проверил только что на своем VPN. По умолчанию коннекта не было, реестр в винде подправил, соединение с VPN сервером сразу пошло. Но я заходил с W7.
Для доступа к ПК за роутером, в роутере пробросте порты со статического IP 84.xx.xx.хх на IP ПК 192.168.1.ххх. Порты которые будете использовать, например RDP 3389, RS-BA udp/50001-50003 и т.п.
-добавлено- Хотя проброс портов в данном случае, при поднятом VPN, наверно и не нужен будет. Ведь IP ПК 192.хх. за роутером будет виден по удаленке (с ПК VPN клиента).
И настройка клиента на ПК соответственно здесь.Последний раз редактировалось RW3PS; 23.04.2018 в 14:09.
Сергей RW3PS
23.04.2018, 14:21 #7
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...так коллеги, всем большое спасибо за отклик!
Отсутствовал на месте - сейчас буду разбираться.73! Евгений
23.04.2018, 14:28 #8
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...этот вариант у меня возможен при управлении из города шеком на даче (есть два роутера Keenetic ). Но к этому варианту вернусь чуть позже, сейчас вопрос удаленки встал из за переезда с одного района города в другой , там где с антеннами будет практически никак, если только балконная...На старом месте антенны и трансивер остаются, так что управлять буду с нового места.
73! Евгений
23.04.2018, 14:44 #9
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...Сергей - эти ссылки у меня есть, по ним пошагово и настраивал.По поводу ключей - в реестре подправил на 40 бит. ключ ("1" - поставил вместо "0"). По поводу проброса портов , нигде вроде и не говорится, что (какой порт) в случае организации VPN пробрасывать...А вот что касается того, что при организации VPN - туннеля клиентам выделяется некий пул адресов, отличный от пула адресов компов, стоящих в локальной сети за роутером , мне не очень понятно , нет ясного понимания как этот пул назначается ( в примерах на вышеуказанных ссылках этот пул обозначается как 172.хх.хх.)
73! Евгений
23.04.2018, 14:51 #10
- 07.04.2002
- 47
- 8,901
- 8
- 2272
- 6957
Это выбирается где-то в настройках DHCP сервиса, который тебе выдает адрес при подключении к VPN.
Тут ясно указано по твоей ссылке:
При этом использовать одну и ту же подсеть IP-адресов не запрещено, если диапазоны IP-адресов PPTP-клиентов и клиентов локальной сети не будут пересекаться (например, указание диапазона 192.168.1.10-192.168.1.20 для PPTP-сервера и 192.168.1.33-192.168.1.52 для Home при использовании маски 24 бита вполне допустимо).73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
23.04.2018, 14:57 #11
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
Ок, сейчас попробую проверить.
У меня удаленка через RS-BA1 и Unicom ( вкл\выкл антенны и 220в на элементы шека). TeamViewer только для запуска\отключ. некоторого софта и общего контроля, когда надо. Сервер всегда в режиме гибернации, "бужу" его через TeamVewer или софт WOL Magic Packet Sender. Проверено реально удаленно из Дубосеково на даче. Работает без сбоев, Интернет там от Мегафона 1/5 Мбит/с73! Евгений
23.04.2018, 15:25 #12
- 21.06.2015
- 433
- 833
- 79
Последний раз редактировалось ZL1TM; 23.04.2018 в 15:54.
23.04.2018, 15:26 #13
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Вот так у меня настроен PPTP server. Один пользователь постоянно соединен (другой Zyxel). Трансляция NAT для него включена.
Второго пользователя сделал для данного эксперимента ( VPN клиент с удаленного ПК).
На ноуте, с которого пишу, настроил VPN клиента, как выше давал по ссылке. Есть соединение через мобильный интернет с VPN сервером. Сетку 192.ххх.хх.хх за роутером вижу.
Кто-то из нас, что-то не так делает...Сергей RW3PS
23.04.2018, 16:15 #14
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
23.04.2018, 16:30 #15
