Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Ремонт компьютера своими руками
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    У товарища случилась проблема с компьютером. Как то он у него завис. Он передернул шнурок, подключенный к СОМ-порту (физическому). После этого СОМ-порт перестал работать. В логе не показывает частоту трансивера.
    Возможно вылетела микросхема СОМ-порта, которая установлена на плане,с разьемом. Подскажите название. Вскорости буду делать заказ на радиодетали в интернет-магазине, заодно и ему закажу. Или целиком новую планку.
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Собираетесь паять на материнке многослойной ?
    Круто... Может, проще купить адаптер USB-to-Serial ?
    27.12.2009
    Орел
    74
    350
    253
    80
    Скорее всего это микросхема MAX232 в соответствующем корпусе. Заменить можно даже на исполнение в DIP-корпусе, установив микросхему поверх существующей (если трудно снять) и перерезав дорожки от неисправной. MAX232 имеет два независимых канала и если один из них не используется, можно попробовать "переключиться" на свободный. Если не получится, тогда только замена. При аккуратной работе всё должно получиться.
    Самый простой способ проверить COM-порт - это подключить к нему старую мышку с COM разъемом, правда найти такую в настоящее время не просто, хотя и вполне возможно.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    А просто воткнуть плату с 2мя COM портами в свободный слот не проще. Полноценные физические COM порты за 200-300 рублей.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Любовь к гальванической развязке.
    По любому корпус (земля) компьтера должна иметь гальваническое соединение с аппаратом.
    Это решается просто. Евровилки трехполюсные воткнутые в такой же удлинитель.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Вообще так ремонты, даже удалённо, никто не делает.
    Нужно снять плату, локализовать местоположение микросхемы, проверить обвязку. Как правило, уже на этом этапе, удаётся найти пару-тройку горелых резисторов. На материнках крайне редко бывают стандартные 232 порты, поэтому нужно точно установить тип микросхемы и производителя (скорее всего Winbond или ITE, реже nuvoton или smsc, или вообще какая-нибудь экзотика). Обычно 96 ног (тоже бывают варианты), квадрат, хотя бывают и прямоугольники (чаще всего от VIA). Купить в интернете малореально да и не нужно. Желательно найти битую мать с микросхемой того-же типа и производителя. Замена сама по себе элементарна - сдувается старый корпус и впаивается новый. Корпуса, как правило, DIP, так что с этим проблем возникнуть не должно. Кстати, то, что платы многослойные, на ремонт практически влияния не оказывает, потому что контактные площадки бывают только на наружном слое.
    http://cq6l.ru ::
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Это для специалиста.. сдуть-надуть - пара пустяков..
    Там куча подводных камней, хотя бы такой - некоторые мелкие корпуса сидят на клею, и просто сдуть феном - не получается.
    Ножки и дорожки ты расплавил, а корпус сидит мертво.. надо подковыривать.. ну и все что с этим связано.. пока подковыривал, дорожки остыли, и ты содрал ногу вместе с тоненькой дорожкой.
    Или по неопытности можно поджарить все вокруг микросхемы.
    Это я к тому, что лучше ну его нафик..
    Купить по совету Владимира пару физических СОМ портов, и не мучаться.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
    27.12.2009
    Орел
    74
    350
    253
    80
    Согласен. Скорее всего в современных материнках интерфейсы уже интегрированы в какой-нибудь чип.
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Спасибо, друзья, за инфо. Будем думать. как не крути, а САТ нужен.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    А на плате помимо основного Com-порта нет разьёма под отдельную планку?Может это спасёт ?
    Может та часть контроллера COM-порта жива,которая подключается к этому разьёму?
    У меня старая,до прошлого года работавшая материнка,помимо основного порта(он был иногда нужен для подключения АА-330),имела такой разьём.В прошлом году заменил материнку(пошустрей захотелось компьютер)-там основного порта,естественно,нет но разьёмчик на материнке есть,вот теперь надо искать планку(когда-то их штук 5 валялось-все поотдал,а о самом любимом человеке на Земле не подумал )
    Так что поинтересуйтесь-чем чёрт не шутит.
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    77
    667
    177
    369
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    ...вот теперь надо искать планку(когда-то их штук 5 валялось-все поотдал)...
    Мне как-то пару лет назад понадобилась такая планка. Зашел в ближайший сервис по ремонту ПК, маленький такой уголок в магазине, задал им вопрос и они мне такую планочку дали совершенно бесплатно,была снятая с какого-то ПК за ненадобностью...Ищите и обрящете
  12. #12
    17.02.2014
    27
    16
    После такой конфигурации через 10-15 мин ком выбрасывает синее окно,при этом загрузка проц 45% памяти 50% проц 2ядра 3.7г .Может кто подскажет что это?
ID:	182196   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    05.04.2011
    1,823
    848
    271
    по одному выдергиваете слоты памяти, гоняете комп ... и находите битый слот памяти.
    если память целая - один из юэсби портов - метод поиска аналогичный - перебор.
    зы: совсем забыл сказать - все передергивания юэсби портов при выключенной сетевой вилке.
  14. #14
    23.09.2008
    Обухово
    59
    312
    234
    263
    Винт тоже не помешает проверить на битые сектора (CHKDISK)...
  15. #15
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,579
    1695
    6523
    У вас проблема возникла в ..evserial7.sys
    В идеале - разобраться что это за драйвер, найти соответствующее ему устройство и пытаться решить. И из-за памяти (как уже здесь написали) тоже может быть. И из-за "кривого" ПО/драйверов.
    Расскажу про свой случай - у меня сыпаться так стало из-за ch340 (или что-то похожее) драйвера. Изначально был качественный хороший USB-COM кабель, через него подключался трансивер. После того как ВЧ-наводками спалил ADM202 (по памяти) микросхему в трансивере - отремонтировал трансивер. Так как кабель тоже оказался неработоспособным (оказалось, заодно и ADM213 в USB-COM переходнике спалилась, это уже позже выяснил) - купил первый подвернувшийся в городе кабель на 340-чипе, установил его драйверы, подключил к трансиверу - заработало. Но недолго радовался - через произвольное время (от нескольких минут до нескольких десятков минут) случалась такая же беда как у вас, только в тексте упоминался файл ...340.sys
    Хуже всего, что выяснилось это уже после моего отъезда (установлено все на "удаленке", 170 км в одну сторону). Причем, проблема возникала только при "активном" порту (если трансивер включен, но программы не запущены, или запущены но соединение с COM-портом не установлено - ничего не виснет и не перегружается).
    Заказал ADM213, перепаял ее в первоначальном USB-COM кабеле - проблема устранена.
    "Глючный" кабель забрал с собой, подключил к другому компьютеру для тестирования (тоже к трансиверу, хоть и другому) - проблем нет.
    Вот такой расклад. По крайней мере, видно "куда копать"
  1. Ремонт 703
    от RK4PA в разделе IC-703
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 01:14
  2. Своими руками (не радио)
    от RW3DY в разделе Другие увлечения
    Ответов: 664
    Последнее сообщение: 11.01.2022, 08:50
  3. Опыт ремонта Р-873
    от Любитель Радио в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 10:56
  4. Ремонт MeanWell S-350-13
    от RD3AJB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 17:15
  5. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
