02.02.2018, 10:18 #1
- 02.02.2018
Экстренное выключение ноутбука (любого)
Цель: вырубать с андурино, надо знать как так подать сигнал или что закоротить по умному что бы ноут или выключился или перезагрузился, желательно что бы после этого он работал дальше (т.е. ничего не сгорело).
В обычном компьютере есть пин ресет и можно перезагрузить легко компьютер или замкнуть контакт на плате и материнка выключиться или перезагрузится. Как это сделать на ноутбуках, что куда подать. Материнки ноутбуков же как то на производстве тестируют? У каждого ноутбука есть контролер питания
хочу запилить датчик движения, который при физическом перемещении, а точнее при подъеме ноутбука будет перезагружать ноут, или мгновенно выключать,
нужен совет на какие именно контакты подать сигнал на контролерере питания для перезагрузки
02.02.2018, 13:45 #2
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,737
- 3848
- 484
А через кнопочку включения питания?
Это вроде бы самый безопасный способ (без вмешательств в схемотехнику конкретного ноута).
Уж как туда сигнальчик подавать - сам разберёшься.73! Андрей VZ
02.02.2018, 14:21 #3
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
