01.02.2018, 02:18 #1
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
Дальнобойный Wi-Fi
мужчины!!
есть задача получить связь на 15км в сельской местности(100 км от городов)
между точками лес. высота точек до 12 метров могу поднять.
имеет ли смысл покупать вайвай точку типа Ubiquiti NanoStation. у них там 2-3 ватта вроде.
или посоветуйте подходящее оборудование.
человек хочет интернет а там связи нет кроме 2G.
а вот через 15 км как раз есть 4G.
пробовал я антенну для 4г, усиление 20 дб - нет связи. мошт опсос таймауты так настроил....73. Алексей (RA3POD)
01.02.2018, 02:43 #2
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Оно то может есть, но не факт, что в вашу сторону сектор открыт. Плюс по 4G ограничение по расстоянию еще круче, чем в 3G.
Можно попробовать вот такое Ubiquiti PowerBeam 5AC-400Виктор UA0DM
01.02.2018, 03:56 #3
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Вслепую можно "напробоваться" до дырявого кошелька...
Поройте Инет, есть у Ubiquiti онлайн программа расчета. С вас потребуются знание точных координат точек (или там же на карте от Гугла найдете свои строения), высота подвеса с двух сторон и тип оборудования (там же мождно будет из списка выбрать)... Как минимум, увидите чиста ли на данном участке зона Фринеля или закрыта... Если даже чуток лепесток будет поражен, то софт покажет какую максимальную скорость (ширину канала) можно выжать...
Безусловно, это все примерно, но уже не в слепую тыкаться...
У нас на UBN каналы и по 45-60 км работают, в том числе и с 97% над водной поверхностью.(((73!))) Евгений RA0FF
01.02.2018, 05:49 #4
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Да это самое главное кстати по карте трассу посмотреть. Гору вы врядли чем пробьете
Виктор UA0DM
01.02.2018, 07:18 #5
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
Если данное РЭС (Ubiquiti NanoStation) работает в диапазоне частот 5 ГГц, оно подлежит обязательной регистрации в органах РКН. Кроме того необходимо получить разрешение на использование частот. Второй вариант это диапазон 2,4 ГГц. (2400-2483,5). Здесь ограничения только по мощности. Здесь можно использовать что-то вроде PowerBeam M2-400. Этот мост может организовать радио трассу до 20 км. При настройке нужно будет выбрать наиболее свободный канал и посмотреть чтобы полосы не пересекались, иначе пропускная способность канала снизится. Диапазон 2,4 ГГц в городах очень загружен, но если речь о сельской местности, то должно быть норм..
Последний раз редактировалось R9JBN; 01.02.2018 в 07:39.
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
01.02.2018, 07:46 #6
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
01.02.2018, 07:51 #7
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
01.02.2018, 07:52 #8
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Я вам маленькую тайну расскажу
Часть каналов 5 ГГц попадает в любительский диапазонВиктор UA0DM
01.02.2018, 08:04 #9
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
Вот здесь диапазоны выделенные для радиолюбителей. И сколько там работает радиолюбителей, имеющих разрешение интересно было бы узнать? О так называемых работающих "радиопиратах" наверное и речи нет. Да и техники такой на эти диапазоны не очень то видно, для приобретения радиолюбителями. Большая часть радиолюбителей не вылазит из КВ диапазона, та же "двойка" и всё что "выше" большую часть не интересует. ( из разговоров в эфире)
01.02.2018, 08:06 #10
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России от 29 февраля 2016 г. № 16-36-03 “О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001. Посмотрите, здесь все расписано.
01.02.2018, 08:27 #11
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
http://www.grfc.ru/upload/medialibra..._-15_35_02.pdf
Пользуйтесь уважаемы Евгений страница 4
Частоты булета : 5150–5875 МГцВиктор UA0DM
01.02.2018, 08:32 #12
01.02.2018, 08:43 #13
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
И в чем проблема их использовать для внутренних линков узким лучем?
Виктор UA0DM
01.02.2018, 08:57 #14
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Для подключения базовой станции использовался "Radiobridge 2,4 G" - это было написано на антенне. Антенна как от НТВ+, диаметром 0,8-1м. Приемопередатчик установлен на антенне. Питание POE. К сожалению не знаю производителя, т.к. устанавливали подрядчики и временно. Расстояние между точками было около 12 км. Был организован поток 8 МБит. Работал стабильно. Если хорошо погуглить, наверное можно найти. Слету у меня не получилось.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
01.02.2018, 09:03 #15
- 14.12.2014
- Сургут
- 39
- 188
- 77
- 233
Во первых использование таких РЭС на 5 ГГц без разрешения на использования частот и без регистрации это нарушение, за которое полагается штраф. Во вторых, РЭС работающее без регистрации, может создавать помеху другим добросовестным пользователям радиочастотный спектра, у которых все документы оформлены должным образом.
В решении ГКРЧ, ссылку на которое я указал в этой ветке, прописаны частоты и исключения для РЭС которые не подлежат регистрации. Согласно этому решению РЭС на 5ГГц, могу использоваться только внутри закрытых помещений, либо с ограниченной высотой подвеса антенны. Во всех остальных случаях это нарушение!C ув. Евгений R9JBN.
