Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
Тема: VPN сервер
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    VPN сервер
    Всем здравствовать!
    Управляю удаленно трансивером, для некоторых функций применяю программу TeamViewer. Хотелось бы избавится от применения TeamV.... В связи с этим попробовал поднять VPN сервер на роутере ( Zyxel Keenetic II ) удаленного шека . Третий день бьюсь - никак не получается. для настройки пользуюсь информацией отсюда - ссылка.
    Итак на роутере удаленного шека VPN вроде как поднят ( компьютер имеет статический адрес) - вкладка VPN сервера есть, включен, пользователь удаленный прописан. На другом конце ( провайдер другой ) организуем VPN соединение с компом (адрес статический) удаленного шека...при подключении идет сообщение подключаюсь к указанному ip-aдресу и, далее, введите имя и пароль пользователя, - ввожу. Все - дальше идет подключение, подключение, подключение....и т.д. Затем выскакивает сообщение что ввиду того, что связь с удаленным компом не удалась - порт ( что за порт такой?) закрывается. Есть две "непонятки" для меня - это какие ip-адреса подсети для VPN должны назначаться или это автоматом идет. Понятно, что эти адреса подсети не должны пересекаться с ip-адресами других компов в локальной сети, которые не задействованы в VPN, но как их назначать не понял.И второе - надо ли что "пробрасывать" на роутере, - про это вообще нигде ничего не сказано. г
    Коллеги , кто в теме, прошу помочь - что не так делаю.
    ...если нужна дополнительная информация - сообщу тут.
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6953
    Вопрос
    А соединение PPTP идет с удаленного компа до VPN или другое?
    Вообще, как настроено VPN соединение на удаленном компе?
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Тони привет. Есть две точки. Одна это трансивер с антеннами, компом (сервер) и роутером (Zyxell Keenetic- адрес статический ), но котором надо поднять свой VPN сервер. Вторая - это удаленный комп, на котором надо установить VPN подключение к серверу (где трансивер находится) . Должны получить туннель - точка-точка. ОС на обоих компах W10. Провайдеры на концах - разные.
    Team V..., RS-BA в этой схеме работают - нет проблем, а вот VPN канал никак не получается...
    ...вот еще, нужный комп ( на стороне сервера), к которому надо подключится находится в локальной сети за роутером 192.168.1.хх, а сам роутер имеет адрес 84.хх.хх.хх, а в VPN соединении на другом конце указывается статич. адрес 84.хх.хх.хх. - тогда как попасть на нужный адрес в локальной сети 192.168.1.хх - тут ничо пока не понял..
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6953
    Женя,
    расклад такой:
    1) туннель у тебя получается только удаленный комп<--->домашний роутер с VPN-сервером
    2) на удаленном компе ты получаешь от сервиса DHCP твоего роутера IP адрес той сети, которая у тебя установлена дома аля 192.168.1.*
    3) таким образом ты как бы оказываешься подключенным к твоей домашней сети удаленно.
    4) далее, зная IP адрес твоего компа в шеке, на удаленном компе запускаешь нужный тебе софт для управления шеком, который цепляется к компу в шеке.
    Это теория
    Вот, тебе картинка
    На практике должно быть аналогично.
    Есть еще вопросы?
    У меня удаленка сделана вариантами (только под цифру):
    1) TeamViewer
    2) RDP
    3) VPN имеется(настроен) на роутере, но я его пока не использую
    Последний раз редактировалось RC3C; 23.04.2018 в 13:45.
    73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
    Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
    RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
    01.12.2014
    146
    37
    Тестировал и проверял в работе по такой схеме : "Объединение двух локальных сетей при помощи интернет-центров Keenetic, используя Сервер PPTP".
    Единственное, что необходимо Keenetic 2 штуки. В моем случае настроено было Keenetic II (сервер со статическим IP) и Keenetic 4G III (клиент с сотовым интернетом). Все работало отлично. Пользовался зимой для удаленного управления приемником Afedri.
    27.09.2005
    Тула, Россия
    55
    243
    25
    Евгений, если VPN клиент на ПК, то эта ссылка поможет. Очевидно проблема с ключами шифрования. Проверил только что на своем VPN. По умолчанию коннекта не было, реестр в винде подправил, соединение с VPN сервером сразу пошло. Но я заходил с W7.
    Для доступа к ПК за роутером, в роутере пробросте порты со статического IP 84.xx.xx.хх на IP ПК 192.168.1.ххх. Порты которые будете использовать, например RDP 3389, RS-BA udp/50001-50003 и т.п.
    -добавлено- Хотя проброс портов в данном случае, при поднятом VPN, наверно и не нужен будет. Ведь IP ПК 192.хх. за роутером будет виден по удаленке (с ПК VPN клиента).
    И настройка клиента на ПК соответственно здесь.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...так коллеги, всем большое спасибо за отклик!
    Отсутствовал на месте - сейчас буду разбираться.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Единственное, что необходимо Keenetic 2 штуки. ....
    ...этот вариант у меня возможен при управлении из города шеком на даче (есть два роутера Keenetic ). Но к этому варианту вернусь чуть позже, сейчас вопрос удаленки встал из за переезда с одного района города в другой , там где с антеннами будет практически никак, если только балконная...На старом месте антенны и трансивер остаются, так что управлять буду с нового места.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RW3PS Посмотреть сообщение
    Евгений, если VPN клиент на ПК, то эта.........поможет. Очевидно проблема с ключами шифрования.................... Порты которые будете использовать, например RDP 3389, RS-BA udp/50001-50003 и т.п. .....-добавлено- Хотя проброс портов в данном случае, при поднятом VPN, наверно и не нужен будет. Ведь IP ПК 192.хх. за роутером будет виден по удаленке (с ПК VPN клиента)...
    ...Сергей - эти ссылки у меня есть, по ним пошагово и настраивал.По поводу ключей - в реестре подправил на 40 бит. ключ ("1" - поставил вместо "0"). По поводу проброса портов , нигде вроде и не говорится, что (какой порт) в случае организации VPN пробрасывать...А вот что касается того, что при организации VPN - туннеля клиентам выделяется некий пул адресов, отличный от пула адресов компов, стоящих в локальной сети за роутером , мне не очень понятно , нет ясного понимания как этот пул назначается ( в примерах на вышеуказанных ссылках этот пул обозначается как 172.хх.хх.)
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6953
    Это выбирается где-то в настройках DHCP сервиса, который тебе выдает адрес при подключении к VPN.
    Тут ясно указано по твоей ссылке:
    При этом использовать одну и ту же подсеть IP-адресов не запрещено, если диапазоны IP-адресов PPTP-клиентов и клиентов локальной сети не будут пересекаться (например, указание диапазона 192.168.1.10-192.168.1.20 для PPTP-сервера и 192.168.1.33-192.168.1.52 для Home при использовании маски 24 бита вполне допустимо).
    Лучше сделать так, как указано выше, чтобы выделяемый тебе при VPN подключении IP адрес был из твоей домашней подсети. !!!
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Вот, тебе картинка
    Есть еще вопросы?
    1) TeamViewer
    2) RDP
    Ок, сейчас попробую проверить.
    У меня удаленка через RS-BA1 и Unicom ( вкл\выкл антенны и 220в на элементы шека). TeamViewer только для запуска\отключ. некоторого софта и общего контроля, когда надо. Сервер всегда в режиме гибернации, "бужу" его через TeamVewer или софт WOL Magic Packet Sender. Проверено реально удаленно из Дубосеково на даче. Работает без сбоев, Интернет там от Мегафона 1/5 Мбит/с
  12. #12
    21.06.2015
    433
    833
    79
    С девайсом не знаком, но если под PPTP подразумевается тоже что и в остальном мире (RFC 2367) то "пробросить" Вам надо TCP порт 1723 и заодно разрешить протокол 47 (GRE) через это соединение. Там в настройках это должно быть.
  13. #13
    27.09.2005
    Тула, Россия
    55
    243
    25
    Вот так у меня настроен PPTP server. Один пользователь постоянно соединен (другой Zyxel). Трансляция NAT для него включена.
    Второго пользователя сделал для данного эксперимента ( VPN клиент с удаленного ПК).
    На ноуте, с которого пишу, настроил VPN клиента, как выше давал по ссылке. Есть соединение через мобильный интернет с VPN сервером. Сетку 192.ххх.хх.хх за роутером вижу.
    Кто-то из нас, что-то не так делает...
  14. #14
    27.09.2005
    Тула, Россия
    55
    243
    25
    Евгений, настройка созданного VPN соединения в Windows.
  15. #15
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...GRE что то не нашел, а порт и протокол - см. скрин приложенный
    ...RW3PS, Сергей спасибо, сейчас попробую Ваш вариант.
