19.10.2004, 16:26 #1Павел А.Гость
Почему модем ZyXEL OMNI 56K PCI Plus не держит больше 26 Кбит/с на линии цифровой АТС
Почему модем ZyXEL OMNI 56K PCI Plus не держит больше 26 Кбит/с на линии цифровой АТС? Вернее, даже не пытается взять больше, при этом не вылетает, не глючит, а именно ползет как черепаха... С дровами все в порядке, новая цифровая АТС вроде бы пользуется хорошей репутацией, чего ему, собаке, надо?
19.10.2004, 19:34 #2
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Как-то я поднимал подобную тему... У меня такой-же модем и тоже на цифровой АТС. Максимальная скорость соединения составляет 50,6 Кбит/с. Причём она меняется произвольно от 44,0 и выше. Хотел выяснить по какому протоколу он работает: v.90 или v.92. Сейчас пришёл к выводу, что всё-же v.92. Посмотрите на форуме, может что и осталось.
20.10.2004, 10:08 #3Павел А.Гость
Там про АТ-команды. Если они помогают, как их использовать?
20.10.2004, 10:12 #4
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
ставьте курьеры и будет всё хорошо
точно такой глюк наблюдал. Но только на ан. линии. Курьер работает не плохо а этот "полу глючит".
20.10.2004, 11:58 #5
- 11.07.2003
- 215
Да нет, сейчас он не глючит. Работает нормально. Жалоб нет.
20.10.2004, 14:52 #6
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
Re: Почему модем ZyXEL OMNI 56K PCI Plus не держит больше 26 Кбит/с на линии цифровой АТС
Первоначальное сообщение от Павел А.
ЗЫ: А цена у него сумашедшая для подобной железяки. Бренд, чтоб его...У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
73! UR3LTG.
21.10.2004, 16:28 #7
- 14.04.2004
- 81
Слашал что на цифровых АТС применяют иногда уплотнение абонентских каналов. По этой причине и снижается скорость модемного соединения, а падение качества голосовой связи незаметно на слух.
Я бы спросил у кого нить другой модем на тест и попробовал бы
21.10.2004, 16:44 #8
- 15.07.2004
- Харьков
- 89
Не, это на старых "аналоговых" АТС применяется уплотнение абонентских каналов. Например, "куст" абонентов (дом) заводится на уплотняющее устройство, и по одной паре шурует на АТС.
Насчет технологий - первоначально применялось частотное уплотнение (почти форумотаг %), потом стало появлятся цифровое (ЦАП/АЦП).
Но поскольку на "транзитных" АТС сигнал восстанавливался обратно (300-3400 Гц), затем марштутизировался, сжимался и отправлялся дальше, то уровень шумов/искажений АЧХ/джитера фазы был достаточно велик.
Ну а на "цифровых" АТС весь куст загоняется в "вынос" АТС и по Е1 потоку идет на АТС для дальнейшей коммутации. Естественно, что маршрутизация идет исключительно в "цифре" и поэтому качество связи тут намного выше. И практически оно определяется параметрами двух абонентских линий. Т.е. тех пар проводов, которые идут к телефонам/модемам абонетнов.
Пардон за сумбурность, подробно расписывать сейчас времени нету. Но если есть вопросы - задавайте. Буду рад помочь.У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
73! UR3LTG.
