20.12.2004, 05:47 #1
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 46
- 44
Модем+модем без АТС
Всем доброго времени суток.
У меня такой вопросик к многоуважаемой аудитории,
имеется 2 модема и 2-провода между ними (напрямую без подключения АТС), так вот возможна ли связь в данном подключении? и какие настройки нужно сделать?, и вообще, какие критерии для данного соединения.
может, кто уже занимался данным вопросом на практике?
/расстояние 500 метров, линия воздушкой/
Заранее благодарен любой мысли по данной теме!
20.12.2004, 08:51 #2
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3867
- 486
Модемы должны поддерживать возможность работы по выделенной линии (Leased Line).
21.12.2004, 17:32 #3
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Если модемы не предназначены для работы по выделенке, тоже можно исхитрится, включив последовательно источник напражения с токоограничивающим резистором. Точное значение можно узнать измерив силу тока и напряжение на телефонной линии с подключенным телефоном со снятой трубкой.
21.12.2004, 20:09 #4
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 49
- 1,297
- Записей в дневнике
- 430
Посмотрите описание AT-команд к вашему модему. Я сейчас не помню какие я использовал, но два US Robotics Courier V.Everything нормально держали 32 кбит/сек на линии в пару километров. Настройки для Windows также можно найти в Инете - не проблема
При вашей половине километра запросто можно ставить SHDSL-модемы с двумя мегабитами, у них сейчас цена вполне приемлемая.
Тут многое зависит не только от модемов, но и от сопротивления линии, а также насколько линия связи подвержена помехам. В случае воздушки даже на сотне метров в грозу у нас доходило до киловольта наведенного напряжения, в результате чего выгорало оборудование. Поэтому воздушку если и делать, то крайне рекомендую в экранированном кабеле, где экран нужно обязательно заземлять
29.12.2004, 05:17 #5inerГость
вопрос вдогонку есть 2 модема ISDN
возможно ли их соеденение без цифровой станции или как их
обмануть чтобы они думали что станция есть
спасибо
