Показано с 1 по 3 из 3
    03.02.2005
    10
    Вопрос Транзистор 2n2222 в БП
    В блоке питания сгорел С5353. Перед ним - 2N2222 звонится как пробитый - две ноги по 28 Ом, третья никак. С5353 заменил, а 2N2222 поставил на место и все запустилось. Началось все из-за заклинившего кулера. Вздулись электролиты по цепи 3 вольта в БП и матери. Мать цела и БП теперь работает. Чтобы этого не повторилось, подскажите - что делать с 2N2222? Искать родной или он так и должен звониться???
    Николай.
    10.12.2002
    123
    Незнаю как вы замеряли сопротивление ,но 2N222 - обыкновенный n-p-n транзистор, а значит и звониться должен как все остальные биполярники, т.е. переходы база-эммитер, база-коллектор как диоды (в одном направлении, когда + к базе).
    И не звониться или звониться с большим сопротивлением ( > сотни килоом) между коллектором-эммитером, при свободной базе
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    Меняй нераздумывая!!
  1. транзистор на 433
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 02:18
  2. Транзистор
    от Инокентий в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:06
  3. транзистор ?
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. транзистор С 5010
    от pavel000 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 04:19
  5. ТРАНЗИСТОР
    от RW1ZL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 21:55
