23.06.2005, 23:56 #1
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
как 2 компа связать по радиоканалу?
задача- связать по радиоканалу два компа
Расстояние 5 км
Городская застройка.
24.06.2005, 08:33 #2
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3866
- 486
RadioEthernet (2.4GHz)
Но должна быть прямая видимость.
24.06.2005, 10:41 #3
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
к прямой видимости нужно добавить зону Френеля - необходимость поднять антенны над всем этим ещё на некоторое расстояние (10-20м - чем выше тем лучче).
При этом получается что нужно довольно длинный кабель - не хорошо из-за больших затуханий сигнала в кабеле. Выход - монтирование RadioEthernet<->Ethernet девайса в термобоксе возле антенны на мачте. а вниз уже спускать витую пару и 220 на верх(или уже чёт послабее)
24.06.2005, 12:29 #4
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Видимость совсем не прямая
Мегаполис.
С мачтой так же проблема
Кроме 2.4 гига нет вариантов?
Скорость не принципиальна.
24.06.2005, 14:29 #5
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3866
- 486
Bioname насчет Френеля загнул, поскольку длина волны всего 12 см. Следовательно, о мачтах речь вообще не идет.
Ну а если нет прямомой видимости и скорость не важна, то - радиостанция, пакетный модем (может даже программно реализованный на компьютере), и вперед (на разрешенных диапазонах). Естественно, это уже не сеть, а просто перекачка файлов.
24.06.2005, 15:04 #6
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
RW3VZ
да нет. не загнул. это не я придумал. вычитал пару месяцев назад на каком-то сайте по данной тематике (RadioEthernet)
при не соблюдении этого фактора - коннект будет а скорости нет (если не вдаваться в подробности).
24.06.2005, 16:08 #7
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3866
- 486
To Bioname.
Бред какой-то. Если две тарелки видят друг друга, то им больше ничего не надо. Какой тут Френель, когда размер решеток больше этой самой зоны. Ты еще скажи, что на спутник, например, надо 20-метровую мачту поставить.
На этих самых радиоэзернетах не одна собака съедена.
24.06.2005, 16:21 #8
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
вот по этим ссылкам найдёте информацию о которой я говорил:
http://www.hub.ru/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=10&parentid=3
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:14:9064
(сделайте поиск на странице по слову "френел").
тем более что RADIO2005 говорит:
"Видимость совсем не прямая
Мегаполис.
С мачтой так же проблема"
Не так давно я тоже интересовался вопросом по "соединению" двух точек по радиоэйзеру. Пока вопрос "заморожен" в виду наличия отсутствия подходящей мачты и тогоже наличия отсутствия времени этим заниматься.
26.06.2005, 10:03 #9
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Первоначальное сообщение от RW3VZ
Что можно еще придумать
Не ужели нет "такой приблуды"???
