09.07.2007, 21:28 #1
Передатчики на лампах
Хочу собрать простой телеграфный передатчик на лампе,посоветуйте какая лампа больше подойдет
10.07.2007, 17:33 #2
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
На какой диапазон? С какими параметрами хотите передатчик? Сколько каскадов? А то что-то информации маловато.
10.07.2007, 19:10 #3
Передатчик на 80м ,желательно не более 2-х каскадов,мощностью хотя бы до 10 ватт.Собирал на 6П14П,но чего то он плохо заработал,собирал на 6Н3П и 6Н8С,но не знаю наверное на этих лампах совсем дохлые мощности получаются,тем более 6Н8С нч триод.
Последний раз редактировалось Ham3; 10.07.2007 в 19:32.
10.07.2007, 19:36 #4
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
Ну теперь более-менее понятно.
Вот ссылка на передатчик Джунковского/Лаповка: http://radiolamp.hut2.ru/shem/transmitter/?no=4
Сам делал, когда начинал. Или вот схемку по-проще прилагаю, тоже когда-то на ней пикал. Но нормальный тон (манипулюцию без чирков) в ней получить значительно сложнее. Контур задающего генератора должен работать на частоте в 2 раза ниже рабочей - так и частота стабильнее, и хорошую манипуляцию получить проще.
10.07.2007, 19:45 #5
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet HAm3
W swoe wremja w 1968 godu my sobirali iz 3 kaskadow.6N3P--zadajuschij generator.6P9--udwopitelx.6P3S ili GU-32--okonetschnyj kaskad.Wse zawisit ot pitajuschego anodnogo naprjashenija,ot nastrojki .73.sk.
Добавлено через 8 минут
Lampy 6N3P i 6N8S-eto dwojnye triody,oni w osnownom ispolxzujutsja w promeshutotschnyh kaskadah.Nushno Wam bylo sobratx na 6N3P-zadajuschij.6P1P-udwoitelx.6P14P -okonetschnyj,no wse zawisit ot nastrojki.73.sk.Nado bylo wam obratitsja k radioljubiteljam,rabotajuschih w efire na korotkih wolnah.Mne kashetsja nikto by ne otkazal w pomoschi.
Добавлено через 12 минут
W shurnale Radio za 1968 god ne pomnju kakoj nomer,no tam nushen kwarc,wrode tam stoit lampa 6P6S ili 6P3S.Последний раз редактировалось DL3UF; 10.07.2007 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
10.07.2007, 20:41 #6
Спасибо за ссылку,а вот лампы 6п1п и 6п13с можно заменить на другие,ведь это тетроды,например на 6п6с ,6п3с?
10.07.2007, 20:53 #7
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
6П1П и 6П6С - это по характеристикам аналоги, только 6П1П -пальчиковая, 6П6С - с октальным цоколем. 6П13С можно, вполне, заменить на 6П3С, но, как мне сейчас помнится, при одинаковом анодном напряжении 6П13С выдавала больше мощности из-за большего тока эмисии катода.
10.07.2007, 20:58 #8
Понятно,а вот еще вопрос при анодном напряжении 300в 6н3п и 6н8с сколько примерно мощности дадут
10.07.2007, 21:21 #9
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
http://home.hetnet.nl/~pg1n/zelfbouw/zb_80m.htm
Вот по ссылке можно посмотреть варианты.
Собрал на 6ф5п на 14 мгц...
около 4-х ватт в антенне.
10.07.2007, 21:52 #10
Вот шпионский передатчик Штази ГДР на 6П15П
10.07.2007, 21:57 #11
10.07.2007, 22:05 #12
- 12.01.2007
- Горловка
- 41
- 108
- 12
- 32
12.07.2007, 02:46 #13
- 08.07.2007
- Измайлово, Москва, Россия
- 43
- 8
А схемочкой не поделитесь на ФМ на 6н3п?? Если не очень затруднит...
12.07.2007, 08:52 #14
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
На ФМ с 6НЗП была схема в Радиохобби, там еще ПП размерами около
100 - 80мм.595. Виктор (UR5QOP)
12.07.2007, 11:36 #15
Я в яндексе находил эту схемку , она довольно простая.
