02.10.2007, 16:59 #1
Помогите опознать УНЧ
Помогите опознать ламповый усилитель он без верхнего кожуха только само шасси.Состав 2 шт Г-807 двухтактный выход качаются 6Н9С в фазоинверсном включении ,предвариловка еще одна 6н9С на ней ж трехполосный регулятор тембров.Еще есть микрофонный усилитель тож на 6Н9с .Даже есть индикатор выходной мощности названия не разглядел выцвело,тож 8 тырковая лампа свветися зеленым светом.Усилок рабочий тока емкости сильно высохли.Хотелось бы услашать какое у него название и вдруг да схема есть у кого.Буду признателен за любую помощ .
02.10.2007, 17:32 #2
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
Похоже на УМ-50. Правда у него нет трёхполосного регулятора тембра, это регуляторы усиления по трём различным входам, а тембр-две ручки-верхние и нижние частоты. Индикатор 6Е5С.
Добавлено через 3 минуты
http://tubeaudio.org/audio/pamps/tu50-100.djvu
Вот схема.Последний раз редактировалось RA3DQP; 02.10.2007 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
02.10.2007, 18:56 #3
http://oldradio.onego.ru/usil.htm
Вот он в корпусеДмитрий
03.10.2007, 08:22 #4
Все ,спасибо, это точно УМ-50 просто там кожуха нет вот я и решил что трехполоснуй тембр.Сейчас еще схему гляну востоновлю до конца.Хочется сравнить с транзисторными УНЧ по звучанию.Отдельное спасибо Михаилу за схему.
03.10.2007, 08:51 #5
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
Трансляционный УМ, по АЧХ паспортным где-то от 100 до 10000 Гц. Они все одного поля ягодки: УМ-50, потом ТУ-100 (это умощнённый УМ-50 и корпус больше соответственно). Не думаю, что звучание вызовет восторг.
03.10.2007, 09:12 #6
Небольшое примечание к нижесказанному:
Усилитель трансляционный, следовательно выходной трансформатор имеет обмотку с двумя отводами 30 и 120 вольт, т.е. по уму обычные колонки к нему подключать не желательно. Правильнее через согласующий трансформатор, похожий на те, которые стояли в абонентских трансляционных громкоговорителях (с поправкой на мощность). Я , в свое время, брал трансформатор от "колокольчика" - это уличный репродуктор 50ГРД... (далее не помню), у него трансформатор имел первичную обмотку с отводами на 240,120 и 30 в.
АЧХ такой конструкции с кучей переходных трансформаторов достаточно убогая, да и расчитана эта система была изначально на пропаганду, а не на HiFi.
Хотя, если задаться целью, то в инете можно найти схемы достаточно приличных усилителей, собранных на базе УМ50, но выходной трансформатор потребует замены или перемотки.
Из личного опыта- будьте осторожны, на шасси есть электролит, сидящий на изоляционной прокладке (номер 88 на схеме)- БОЛЬНО КУСАЕТСЯ!Дмитрий
03.10.2007, 09:26 #7
Про электролит в курсе там схема удвоения по питанию .А если без переходного последовательно несколько динамиков .В принципе если я посчитал правильно то на 30 вольт выходное сопротивление где то 24-30 ОМ.если брать ГД по 4 Ома то 6 или 7 штук последовательно.Только это уже будет отдельная конструкция из 5или 8 ватных головок.Соответственно широкополсных.
03.10.2007, 09:43 #8
Можно и так, в свое время к ТУ-100М колонку "Родина" так подключали, в ней 8 динамиков было, и соло-гитару на вход. А к УМ50 4 КИНАПовских 4А28 и бас-гитару.
Дмитрий
18.11.2007, 00:02 #9Василий 2Гость
Вы писали:Вот он в корпусе
Нет ли у Вас фото задней стенки.
Имею такой усилитель 1972г выпуска, рабочий, без задней стенки. Хотелось бы восстановить его в первоначальном виде. А может у кого завалялась лишняя ?
И ещё несколько вопросов.
Ручки усилителя на фото родные или нет ?
Родные ли на фото 2 винта спереди на верхних крышках?
Как восстановить прежнюю окраску корпуса и переднего шильдика?
С уважением Василий.
18.11.2007, 14:02 #10
Тот усилитель, который был у нас в школе не имел задней стенки ( утеряна ), ручки были точно такие, винты были обычные (полусферические шляпки). Покраска была - серо-серебристая молотковая эмаль. А такого раскраса, как этот УМ50, у нас был радиоузел ТУ-100м, в котором стояло еще одно шасси, похожее на УМ50, но в полтора раза уже и без предусилителя, подсоединялось дополнительным октальным разъемом к колодке на шасси основного блока. Задней стенки тоже не было...
Последний раз редактировалось Дмитрий_TV; 18.11.2007 в 14:06.
Дмитрий
22.11.2008, 14:24 #11
- 22.11.2008
Последний раз редактировалось damaholin; 22.11.2008 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
