26.12.2009, 05:27 #16
- 24.12.2009
- 74
- 114
- 17
- 47
Вернитесь к электротехнике....три фазы по отношению к нулевому проводу,коэффициент Ф. Осюда и проблемы....местый энергетик(электрик)должен об этом знать,как решаются эти задачи....
по отношению аппаратуры включенной в эту сеть...другие проблемы.Либо мощный стабилизатор и хорошее заземление или проще говоря переход на "Мало нагруженную фазу",на ней обычно "Действущее напряжение более 220 вольт",обычная картина в сельской местности.
Насчёт помех-видимо передающая частота в сети менее 50 гц(при напряжении 160 вольт,перекос фаз),решит только местый инж-энергетик.
28.12.2009, 11:00 #17
28.12.2009, 11:21 #18
28.12.2009, 12:03 #19
- 24.12.2009
- 74
- 114
- 17
- 47
А что здесь удивительного в гетеродинном приёмнике?Ну установите блокировочные конденсаторв в цепи накала или подайте в накал постоянное напряжение...исчезнет фон переменного напряжения.Вас видимо интересует откуда он берётся? Или что-то другое?Смысл заданного вопроса не понятен.Вам вроде всё объяснили доходчива.Кроми фона сети на такой лампе ничего и не услышите+биение генератора на близкой частоте сети+принимаемый сигнал.
UU5JEV
28.12.2009, 12:15 #20
28.12.2009, 15:53 #21
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,280
- 1265
- 1556
ещо фон...
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
29.12.2009, 12:21 #22
- 21.12.2009
- Reservation GAY
- 73
- 30
Есть очень простой способ избавиться от фона переменного тока: Провода накала свиваются плотно вмести (косичкой) и прокладываются поверх шасси. Возле лепестков накала ламп сверлится 2 отверстия и припаиваются провода накала ламп, также как и подсказывают коллеги желательно сделать искусственную среднюю точку заземления (потенциометром). Данную схему включения я использовал в УНЧ модуляторах и в УНЧ Hi-Fi.
07.01.2010, 19:00 #23
- 22.11.2004
> Но фон прослушивался не в 100 % ламповых конструкций .Где-то все работало и без фона .
> Очевидно , имеют место и конструктивные особенности расположения деталей ,проводов и прочего
Ещё особенности ламп. Напр. в одной и той же схеме 6Н2П гудит сильнее, чем 6Н1П. Также для звука хорошо себя зарекомендовала 6Н23П (тем более что их можно в большом количестве доставать из выброшенных телевизоров).
Потом, бывают схемы, где катод на земле (прямо или через конденсатор). Там фон минимален. А вот у меня схема предусилителя-корректора, где все катоды через 1к без всяких конденсаторов. Звук прекрасный, а фон лезет. Ничем, кроме питания накала первого каскада постоянным током, это победить не удалось. (другой вариант — сажать катод на землю, а смещение лампам обеспечивать от отдельного выпрямителя, но тут всё равно его придётся делать, хотя и не такой мощный).Последний раз редактировалось Ziatz; 07.01.2010 в 19:03.
16.03.2010, 14:21 #24
- 09.03.2010
- Киев
- 25
- 46
Лучше питать накал через 6-ти вольтовую кренку и не будет проблем с фоном (покрайней мере уменьшаться).
03.09.2016, 06:19 #25
- 26.06.2006
- 3,280
- 1265
- 1556
На столе реставрации Урал-57, фон переменки в режиме "магнитофон"!
Георгий
03.09.2016, 08:51 #26
03.09.2016, 10:10 #27
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Проверить экранировку сеточной цепи 6Г2 начиная от переключателя В2 до Зв
03.09.2016, 18:00 #28
03.09.2016, 18:01 #29
03.09.2016, 18:15 #30
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Посмотрел пост номер 1. На анод Л1 напряжение не подаётся ... Может я чего-то не понимаю ...?
73! Владимир, RJ3FF.
