15.03.2011, 18:57 #31
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,278
- 1265
- 1553
и сразу заработало?
Интересно что в заводском стоит? 150 или 510? Может у кого фото есть???Последний раз редактировалось 4L1G; 15.03.2011 в 19:02.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
16.03.2011, 15:25 #32
- 26.06.2006
- 3,278
- 1265
- 1553
Георгий
17.03.2011, 15:17 #33
- 26.06.2006
- 3,278
- 1265
- 1553
Сегодня окончательно поставив второй гетеродин в приемнике (до этого просто не обратил внимание) и включив анод несущую сопровождает фон переменного тока и SSB как бы дрожит, при работающем гетеродине слушая SSB выключил накал последнего, при этом генератор держится несколько секунд но фон переменный все равно прослушивается. Что может быть????
Георгий
17.03.2011, 18:12 #34
- 17.12.2007
- 141
- 24
Георгий, такой вопрос провод 3/p с 6 блока куда вы подсоединили и откуда у вас такая схема?
RU3AMU
17.03.2011, 18:34 #35
- 26.06.2006
- 3,278
- 1265
- 1553
Георгий
17.03.2011, 18:45 #36
- 17.12.2007
- 141
- 24
Так смотрите схему пожалуйста, в схеме Казаха -2 всё указано она нижняя, и детектор в ней полупроводниковый
Последний раз редактировалось RU3AMU; 17.03.2011 в 18:49.
RU3AMU
19.03.2011, 10:01 #37
- 26.06.2006
- 3,278
- 1265
- 1553
Но почему же идет фон переменного тока от 2-го гетеродин????
Георгий
19.03.2011, 11:23 #38
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Второй гетеродин пожалуй не виноват.Это т.н. мультипликативный фон.Устраняется
двумя кандерами по 1000пф из первичной обмотки силовика на корпус.
19.03.2011, 11:34 #39
- 26.06.2006
- 3,278
- 1265
- 1553
Спасибо вам! Это я уж в понедельник попробую.
Георгий
23.03.2011, 22:22 #40
- 26.06.2006
- 3,278
- 1265
- 1553
Вот так выглядит 2-й гетеродин самодельный в приемнике..фон не исчезает, и звук вибрирует, по моему дело в АРУ.
Георгий
23.03.2011, 22:44 #41
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
50 Hz или 100 Hz ?
Место для платки 2-го гетеродина несколько неудачно выбрано
Не Вами... в заводской конструкции ведь тоже там она стоит... Катушка гетеродина расположена очень близко к силовому трансформатору. Если экран недостаточно гасит поле, то фон может наводится на контурe... 50 Hz
Если же частота фона 100 Hz, то по питанию73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
05.09.2014, 23:28 #42
- 28.11.2011
- Новая Каховка
- 36
- 21
06.09.2014, 00:28 #43
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
06.09.2014, 11:55 #44
- 26.06.2006
- 3,278
- 1265
- 1553
alleat
Если честно то я тоже думал перед намоткой....Последний раз редактировалось 4L1G; 06.09.2014 в 11:59.
Георгий
18.07.2015, 15:23 #45
- 25.06.2015
- МЕГИОН
Здравствуйте уважаемые любтели радио,не стал открывать новую ветку.Помогите советом,имею приёмник Казахстан(не2ой) 74 года выпуска на 10ти лампах.Приёмник долго стоял без дела на болконе лет 15,решил его включить в работу как бы всё работает(даже удивило)но такая проблема,после включения тумблера Сеть идёт какой то переменный фон в нушниках.После включения тумблера Анод,эфирный шум его конечно перебивает,но всё равно его слышно.Приёмник не паханый,только дополнительно стоит 2ой гетеродин.Сразу хочу написать что не сильно в этом силён(сильно не пинайте)но если подскажите по подробней что можно сделать,то думаю разберусь.Всем зарание большое спасибо.
