Показано с 1 по 10 из 10
    05.12.2010
    Саратов
    32
    128
    Записей в дневнике
    14
    21
    Усилитель-корректор: совет по налаживанию
    Собрал я усилитель-корректор для воспроизведения грампластинок. Схему прилагаю.
    Несколько общих замечаний: вертушка IIЭПУ, головка ГЗМ-105, собрано два идентичных канала, запитано: накал переменным током, анодное питание через обычный LC-фильтр 5 Гн 100 мкФ.
    Неисправность наблюдаю следующую: правый канал работает нормально, в левом канале хаотическим образом "проседает" усиление и бумкает. Осциллограф говорит, что наибольшая просадка по напряжению наблюдается на экранной сетке пентода. Электролитик в той цепи хороший. Лампу заменял - не помогает. Подскажите, в чём может быть причина?
    08.02.2010
    45
    6
    Не верный режим у лампы.С эк сетки сопротивление на корпус 10к нужно поставить . Сделать повторную проверку электролита .
    05.12.2010
    Саратов
    32
    128
    Записей в дневнике
    14
    21
    То есть, запитать экранную сетку не балластным сопротивлением а с делителя?
    Попробую...
    Хотя странно, конечно, ведь в другом канале всё работает.
    Электролитик не только проверял, но и заменял дважды. Не помогает.
    25.07.2009
    366
    37
    Может это поможет!
    http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...iw=991&bih=657
    http://www.hifinews.ru/article/details/7411.htm
    05.12.2010
    Саратов
    32
    128
    Записей в дневнике
    14
    21
    RA4ABU, спасибо за ссылки, конечно, по второй похожий на мой вариант, но мне не схема нужна, схему-то я разработал уже, наладить надо.
    Так, что сделано: снял проблемный канал, при питании от лабораторного УИП-2 то же самое. Отключал правый конец R10 от шины питания - С2 невиновен.
    Запитал экранную сетку от делителя 22+110 кОм, при том же напряжении. Сохраняется неисправность.
    Может, у меня неконтакт ножки сетки пентода с панелькой и лампа "капает"? Но ведь капанье должно быть периодическое, регулярное, а тут полный хаос по интенсивности и периодичности провалов...
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    69
    330
    39
    27
    как-то встречалось повреждение (панелька не керамика) - перекрытие соседних контактов.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    1. Поменяйте местами лампы по каналам.
    2. Временно смените местами канальные выходы звукоснимателя.
    3. Возможно возбуждение каскада.
    4. Установить параллельно катодным резисторам электролиты по 1мкФ.
    05.12.2010
    Саратов
    32
    128
    Записей в дневнике
    14
    21
    Панелька керамическая. А бывает пробой, если внутрь флюс натёк?
    Нет, это не помогает, причина в самом усиле, не вовне.
    На постоянную? Просто у меня здесь предусмотрена обратная связь по току... Я правда, почёл вчера в Радио №12 1959, что у 6Ф1П внутренний экран завязан на катод пентода, и переменного напряжения на нём быть не должно - возможно возбуждение на радиочастоте. Может быть, шунтировать катодный резистор чем-нибудь вроде 1000 пФ, чтобы и обратную связь не убирать, и по радиочастоте катод на землю замкнуть?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Проверте на утечку переходные конденсаторы С1,С5 да и С4 тоже.
    05.12.2010
    Саратов
    32
    128
    Записей в дневнике
    14
    21
    Так, всех откликнувшихся благодарю, неисправность устранил следующим образом:
    промыл панельку и вычистил ножки у лампы. Заработало нормально. То ли пробой по флюсу был, то ли плохой контакт где-то.
    Рекомендую, в общем-то, конструкцию к повторению. Запас по усилению довольно велик, можно при помощи R1 отрегулировать выход как на 150, так и на 250 мВ, и при хорошем фильтре с фоном всё неплохо.
  1. Совет
    от RD3WAR в разделе Соревнования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 16:54
  2. Нужен совет
    от dist в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 21:08
  3. PFC - корректор
    от andru в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 09:30
  4. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
