Вложение 191168Вложение 191169
Прошу модераторов меня простить, не нашел в какую тему выложить.
Фазово-частотное формирование однополосного сигнала.
Формирование однополосного сигнала можно значительно упростить. Данный метод позволяет
Сформировать такой сигнал без применения фазовращателя. Я покажу на упрощённой схеме «трёхточки». Фазовый метод подавления несущей частоты происходит при встречном токе положительной и отрицательной (четверть) волны. Когда положительная и отрицательная волна равны они естественно погасят друг друга и ни о какой генерации в этой схеме уже речь не пойдёт, поэтому надо не только их направить на встречу друг другу но и изменить слегка частоту положительной четверть волны по отношению к отрицательной на ширину боковой полосы. Только тогда можно запустить генерацию. При этом гасится несущая частота и одна боковая полоса положительной «волны» (написал в кавычках чтобы не писать каждый раз, что это четверть волны) но появляется вторая боковая полоса отрицательной волны которая находится на 3 кГц дальше. Таким образом мы получаем двух полосный сигнал с подавленной несущей и разнесёнными боковыми полосами, что значительно упрощает подавление одной боковой. Как этого достичь? Надо правильно намотать катушку. В данном случае катушка L1 не с отводом от середины, а состоит из двух катушек L1a и L1b намотанных на одном каркасе одновременно двумя проводами где конец первой катушки соединён с началом другой, это и есть средний вывод. Катушка L1a рассчитывается как обычная диапазонная для ГПД, а L1b на эту же частоту плюс ширина одной боковой. Каркас катушки должен быть в двое длиннее чем при намотке обычной катушки. Таким образом достигается максимальное подавление несущей частоты. В анодную цепь включен обычный резонансный контур на рабочую частоту. Дальше сигнал поступает на усилитель с полосовым фильтром где выделяется и усиливается рабочая боковая. Модулировать одну боковую полосу можно любыми способами начиная с самого генератора и заканчивая О.К.
