21.07.2013, 10:46 #16
21.07.2013, 12:51 #17
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
А какая разница, количество тепла выделившееся на дросселе и на электронном стабилизаторе будет одинаковое и точно также будет разогревать шасси. Но надежность выше с дросселем. А зачем вам подавать +9 вольт, делать из него +6,3 в и +5 в., попутно нагревая шасси? Может подавать с БП +6,3 в, а ЦШ питать от них же через последовательно включенные гасящие пару-тройку диодов?
22.07.2013, 23:24 #18
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
классика жанра
Под впечатлением темы, спаял на табуретке (весь день дождь).
Трансформаторный БП для сканера - 13,8 В 2,2 А.
Трансформатор ТПП278, 2N3055, сборка 2 диода с барьером Ш..., LM7912, корпус от "элитного" комьютерного БП FSP ATX-400 PR (отверстие от вентилятора закрыто черненой латунной сеткой и штатной решеткой, есть возможность внутри поставить миникулерок, лишних отверстий в корпусе нет) .
P.S.
Обычно, проблема найти такой БП - продают: 1А (мало) или 10 А (много).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.07.2013 в 23:38.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.07.2013, 07:25 #19
- 26.11.2009
- 73
- 31
23.07.2013, 08:47 #20
- 26.11.2009
- 73
- 31
Вы правы на 100%, дроссель в 1000раз предпочтительнее, проще поднять его на теплоизолирующих стойках, чем усложнять конствукцию и снижать надёжность устройства.Восхищаюсь автором трансивера-Ю.КУдрявцевым, его аппарат практически смоделирован под напильник,молоток,отвёртку и Ц-20!Может быть изготовлен из любого "мусора" и при этом может не только не потерять эксплуатационные достоинства, но и приобрести новые!Каждый изготовитель имеет возможность модернизировать его по мере наличия знаний и возможностей.В начале 80-х UW3DI-2 был мой первый всеволновый аппарат. но учитывая особенности первого варианта о возможности , он был сразу спроектирован несколько по другому:увеличены размеры таким образом, чтобы между платами ПЧ и НЧ и блоком ГПД стоял ряд электролитов создавая своеобразный электромагнитный экран от шасси до верхней крышки,впереди платы ПЧ установлены два разъёма (сейчас они называются DIN 41612 64 контакта)для установки 3-х входовой ЦШ,Силовой трансформатор увеличен до мощности 300ВА,на основе хорошего импортного железа УШ,в УМ установлена ГУ-29,плата ДПФ и ламп вывернута наизнанку, таким образом, что переключатель диапазонов оказался самым крайним, а лампы сдвинулись в середину, что позволило рядом с переключателем диапазонов в подвале шасси установит КПЕ подстройки входа, на центральном переключателе в передней части добавлены дополнительные галеты, одна для ЦШ и одна для коммутации катушек связи входных контуров , а их колличество увеличено на два корпуса, то есть сама плата расширена и добавлено ещё два ряда дополнительных контуров и панелек для кварцев для введения новых диапазонов-1,8 Мгц,27Мгц,29,7Мгц( в принципе любых, допустим WARC)такой переворот позволил расположить контура справа от лампы драйвера, и приблизить его анод к С1 ГУ_29.Коммутацию RX/TX пришлось изменить так как это сделано в 1-м варианте ,добавив к переключению "минусом" переключение катодов, так как в с" минусом" не происходило полного переключения и аппарат был склонен к возбудам,все транзисторы были установлены кремниевые, малошумящие типа КТ201,КТ203, КТ342, КТ3102,КП103,КТ816,КТ817(последние лежали на шасси через прокладки,в цепи С1 6К13П стоял дроссель ДМ 0,1 500мкгн(резистор удалён), что позволило поднять напряжение АРУ до -22В, при этом АРУ с остальных каскадов было убрано в связи с тем, что в авторском варианте наблюдалось ограничение сигнала на аноде 6К13П при больших входных сигналах,П-контур при приёме не использовался, так как на 28Мгц он начинал работать как фильтр- пробка(при максимуме мощности на передачу,получался минимум приёма), поэтому антенный разъём перключался реле при передаче к П-контуру, при приёме к каташкам связи на входных контурах выполненных для каждого диапазона отдельно, при этом катушки связи были выполнены проводом диаметром 1 мм на TV каркасах, одна на два диапазона, индуктивность каждой подобрана максимальной для подстройки входа КПЕ ёмкостью порядка 50пф, при этом максимальная добротность была получена при намотке диапазонов 1,8 и 3,5 проводом ЛЭШО, 7 и 14 0.64, 21,27,28 посеребрённым 0,64 с шагом.Учитывая что КВ диапазоны и ВЧ диапазоны имееют разную "ширину" а потому добротность "полосовиков" на ВЧ ниже, а потому и амплитуда возбуждения ниже, пришлось несколько изменить СМ передатчика, заменив 6Ж9П на 6Н23П, на одной половинке выполнить СМ, а на второй -дополнительный УПЧ 6,5Мгц таким образом, чтобы компенсировать завал на ВЧ диапазонах и поднять общую амплитуду возбуждения до нужного уровня, получив 90ВА на всех диапазонах равномерно.Клавишный переключатель добавлен двумя клавишами, одна для отключения динамика, установленного на передней панели,а вторая для блокировки ГУ-29,и использования её в качестве проходной ёмкости при работе с трансвертерной приставкой С.Жутяева, а потому на задней стенке шасси установлен малогабаритный СР-75 для её подключения, в БП были установлены 3-и СТ +5В,- 22В,+22В с регулировкой выходных напряжений, с защитой от КЗ на транзисторах разной проводимости включенных с общим коллектором,анодное +200В всех ламп отдельно и три выпрямителя по +300В,суммированные и обеспечивающие +900В анод ГУ-29 и СТ+260В С2 на КС130. Трансивер был собран на резисторах МЛТ 0.25,электролитах К50-6,диодах КД503,КЦ405А,индикация на ИВ6 или АЛС324 доступных на тот момент.ФСС изменён,индуктивность увеличена до получения включенного параллельно конденсатора 12 пф вместо 100пф, что потребовало установки "растягивающих" конденсаторов и точного сопряжения, на тот момент уже были ГCC. осциллографы,звуковые генераторы,характериографы))) что позволило сузить полосу пропускания 1-ПЧ в добавок к сужению полосы пропускания входных контуров, емкостной делитель в цепи анода 6К13П убран,получив максимальное усиление, но АЧХ УВЧ скорректирована, искусственно завалена на НЧ диапазонах путём уменшения связи входных контуров с С1 6К13П до ёмкости 3пф и в катоде уменьшена до 22пф , что позволило поднять усиление УВЧ на ВЧ диапазонах.Изменена схема последнего каскада 2-й ПЧ, добавлением истоковго повторителя для согласования с низким входным сопротивление балансного детектора, естественно введёны дополнительные ЭМФ для приёма CW и АМ ЧМ,добавлены АМ детектор, дискриминатор ЧМ , добавлена коммутация для подачи НЧ на варикап расстройки для получения ЧМ модуляции.
Последний раз редактировалось UX0IN; 23.07.2013 в 09:05.
UX0IN
23.07.2013, 09:27 #21
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Полностью присоединянюсь....
Завел даже папочку ха-ха
с УважениемМихаил
23.07.2013, 09:52 #22
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
ен 5
смотрите,..Михаил
23.07.2013, 10:07 #23
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Питать накал эл. лампы "постоянкой" нежелательно. Особенно прямонакальные - быстро "засахариваются". Но уже давно придумано, ну хотя бы ЭТО.
23.07.2013, 12:18 #24
- 28.01.2010
- 749
- 234
- 6
Ну это касается только мощных генераторных прямонакальных ламп с большим током катода, а малогабаритные прямонакальные только постоянкой и питаются. Косвенному накалу пофиг.
23.07.2013, 12:54 #25
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Лет 18 назад,переехав в деревню,получил в подарок очень нестабильную сеть,напряжение
колебалось от 190до 240 вольт,сначала пользовался ТВ латром с неонкой,потом нашел стабилизатор
350 ватт (с UW3DI-2 дает фон),а сейчас обнаковенный ЛАТР 10 ампер,прекрасная штука!
Накальные цепи в устройстве с использованием внешнего БП лучше вести двумя проводами
не заземляя в TRX ,а шунтируя накал у ламп емкостью 0,2-1,0 мкф .,обмотка накала в
БП из двух секций,средняя точка секций заземлена в БП,концы секций через 1,0мкф. на землю,накал в TRX подается двумя
проводами. Такое выполнение цепей накала позволило сделать TRX прямого преобр. Полякова
на 160 м . с 4-мя лампами 6П15П в парал.+ КТ 904 в катодах СОВЕРШЕННО "безфонным" 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
23.07.2013, 15:52 #26
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если исходить из того, что нужно 9V уменьшить до 6V при токе 4А, то 3х4=~12W тепла будет в любом случае, какими бы способами Вы не получали уменьшение напряжения. Что касается стабилизаторов на +6V. то если накал питается переменным током и всё работает, то требования к Кст могут быть самые минимальные. Обыкновенный эмиттерный повторитель со стабилитроном в базе и проблема решена. КТ-827 +КС168 (КС162) и пара резисторов.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.07.2013 в 15:55.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.07.2013, 19:34 #27
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.07.2013 в 19:48.
Владимир
25.07.2013, 20:28 #28
- 26.11.2009
- 73
- 31
25.07.2013, 21:22 #29
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Какое подмагничивание!? Вы о чём? Регулировка происходит по первичке, причём не симистором (в этом случае - помехи обеспечены) а транзистором, который работает в линейном режиме, гальваническая развязка усилителя ошибки и накальной цепи. Вы почитайте описание схемы, рекомендую, разберитесь как работает. Очень грамотная схема. А проще сделать - себе дороже станет. ИМХО
26.07.2013, 07:51 #30
- 26.11.2009
- 73
- 31
Спасибо ,Игорь, но речь идёт именно о стабилизаторе +6,3 В, а не стабилизаторе накального переменного напряжения.Можно конечно добавить выпрямитель накала , но понадобится большой по формату фильтр.Речь ведь идёт не только о величине напряжения и его стабильности, но и об фоне переменного тока.Данный СТ необходим для питания накальных цепей трансивера , а не УМ.Возможно его применение в высококачественных ламповых УНЧ, модных на сегодняшний день.
UX0IN
