06.09.2013, 18:54 #1
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,260
- 1262
- 1528
Пентоды ВЧ
Конце концов(6К4П), какое внутренне сопротивление 450 или 1500к, везде по разному...где то еще читал 800к.
Последний раз редактировалось R9LZ; 09.09.2013 в 08:23.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
06.09.2013, 19:01 #2
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Внутренне сопротивление зависит от режима работы лампы. При указанных на рисунке напряжениях и токах будут справедливы динамические параметры, указанные в таблице внизу.
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
06.09.2013, 19:43 #3
- 26.06.2006
- 3,260
- 1262
- 1528
Да но при одинаковых данных указывают разное сопротивления. Сравниваю с 6К3 для УПЧ.
Георгий
06.09.2013, 20:06 #4
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Видимо, разные модификации ламп. Вот еще пример
06.09.2013, 22:20 #5
07.09.2013, 11:40 #6
- 26.06.2006
- 3,260
- 1262
- 1528
Да но такая разница, 450, 850 и 1500ком...?
Георгий
07.09.2013, 12:30 #7
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
В первом вашем сообщении параметр внутреннее сопротивление определен, как не менее 450 кОм. Поэтому лампы, имеющие внутренне сопротивление 450, 850 и 1500 ком удовлетворяют техническим требованиям. Лампы выпускались длительный период времени, на разном оборудовании, с использованием разных материалов, так же совершенствовались технологии, поэтому могут иметь отличия в параметрах. (Можно вспомнить транзисторы, где коэффициент передачи тока базы определяется как 50-150, например). При конструировании схем достаточно знания того, что входное сопротивление по постоянному току >450 кОм.
