02.04.2014, 15:41 #1
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- Записей в дневнике
- 14
- 21
Усилитель-корректор, просьба помочь с налаживанием
Сам рассчитал и собрал такую схему двухкаскадного усилителя-корректора грамзаписи на 6Н3П (без электролитиков, в каждом каскаде ООС по току, корректирующая цепь во втором).
Схема.
Монтаж (уже в процессе налаживания слегка разобран)
Режим по постоянному току совпадает с расчётным.
В чём беда: на выходе медленные пульсации напряжения с частотой порядка герца с хаотически меняющейся амплитудой до 100 мВ (по ВК7-15), после первого каскада то же самое. Как будто "капает".
Что делал:
- менял лампы - не помогло;
- замыкал накоротко на общий сетку первого каскада (на фото видно в верхнем канале) - ничего не изменилось;
- замыкал накоротко на общий сетку второго каскада (на фото видно в нижнем канале) при разорванной сязи каскадов - пульсации стали больше (до 200 мВ) и преимущественно отрицательной полярности;
- отсоединял питание первого каскада - ничего не изменилось;
- включал параллельно лампе второго каскада ёмкость 0,015 (БМ-2) - ничего не изменилось;
- шунтировал ёмкости развязок теми же 0,015 (БМ-2) - ничего не изменилось;
- отсоединил корректирующие цепи - всё так же.
На осциллограммах (С1-68) видно шум наводок, на медленной развёртке, если шунтировать вход ёмкостью от этих наводок, кривая помянутых пульсаций напоминает кардиограмму, только не строго периодическую.
В чём может быть причина, как бороться, подскажите, пожалуйста.
Может быть я напутал с обратными связями и превратил нечаянно усилитель в мультивибратор? Хотя... неисправность же возникает и в отдельно втором каскаде. Но в обоих каналах!Андреев Кирилл
02.04.2014, 16:09 #2
- 19.12.2013
- 46
- 35
- 7
Скорее всего неправильно разведена земляная шина. Сделайте у входа земляную клемму, хорошо контактирующую с шасси и звездой сводите земляные точки туда. Туда же и минус питания подвести.
02.04.2014, 16:19 #3
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Пока авторизовывался пришел ответ. Сразу показалась подозрительной проволочка посередине. Хотел заметить что нас так не учили. Все элементы заземляются около панельки на корпус в одну точку. Кроме того показались маловаты номиналы резисторов в анодах при довольно высоком +240В питающем. Да и выбор лампы как-то непонятен. Обычно применяют 6Н2П....П.С. Еще глянул и подумал что эти серые огромные бумажники излишне наморочены. Если на порядок увеличить килоомы в анодах ,то и не нужны эти "бочки" с паразитной индуктивностью....Каскады станут устойчивее...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 02.04.2014 в 16:23.
RV3ABR
02.04.2014, 16:19 #4
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
Шина соединена с шасси у входа, монтировал таким образом и другие конструкции, с подобным не встречался.
Андреев Кирилл
02.04.2014, 16:27 #5
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
RV3ABR, а если попробовать разорвать эту шину между каскадами и каждую половинку на шасси - у входа и у выхода? Не хочется полностью перемонтировать...
И вопрос такой - где тогда землить конденсаторы - на шины каскадов или самостоятельно на шасси?Андреев Кирилл
02.04.2014, 16:34 #6
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
По поводу выбора ламп и резисторов:
хотелось не высокого усиления, а малошумящий триод с невысоким внутренним сопротивлением, взял 6Н3П.
усиления одного каскада не хватило бы, а для двух нужно от каждого небольшое, так что и резисторы невелики.Андреев Кирилл
02.04.2014, 16:46 #7
- 19.12.2013
- 46
- 35
- 7
По ссылкам посмотрите как земля делается:
Бестрансформаторный телефонный усилитель /С. Куниловский/ АудиоМагазин №4 (9) 1996 | Архив статей АудиоМагазина :: журнал AudioMagazine, АудиоМагазин
Предусилитель с корректором "АМЛ+" /А. Лихницкий/ АудиоМагазин №3 (8) 1996 | Архив статей АудиоМагазина :: журнал AudioMagazine, АудиоМагазин
Входные разъёмы у вас на шасси. Их надо прикрутить на диэлектрик, землю соответственно сводить в точку заземления.
МБГО я бы заменил на подобные:
02.04.2014, 16:54 #8
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
На шасси у меня не разъёмы, а подстроечники СПО, вход будет под пайку. Выходные разъёмы изолированы шайбами.
Спасибо, на статьи посмотрю.Андреев Кирилл
02.04.2014, 19:17 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
04.04.2014, 14:54 #10
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
UR5CBZ, пока применил только ваш совет и действительно убедился, что в погоне за низкими частотами перестарался. С конденсатором 0,022 на выходе и без корректирующей цепи прыжки в пределах 10 мВ.
Теперь заменю переходные ёмкости (С4 - это цепь частотной коррекции, её постоянная времени - справочная величина) и буду шаманить с заземлением.Андреев Кирилл
