15.12.2017, 18:27 #1
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,279
- 1265
- 1553
Самодельные панели.
- Срочно понадобилось панель для Г-811, нигде не взять.
Берем панель под октальную лампу ПЛ8, очищаем все выводи и снимаем все контактные штырки. Очищаем и выравниваем штырки под легким молотком на крепкой деревянном бруске. Далее, 2 и 4 гнездо сверлим под 6 мм, 6-8 под сверлом 3 мм., т.е. гнезда через одну не трогаем. Примеряем лампу, оно должно входить свободно, если где то сильно задевает, можно ножку лампы осторожно отогнуть или круглым надфилем поэтапно вычистить ( я конкретно отогнул две ножки ламы, так как сверлил панель держа в руку и соответственно все 4 гнезда не были параллельно просверлены). Далее, в гнезда 1,3,5 и 7 посадил контактные штыри, вытянул пассатижей сильно до упора и повернул на 90 градусов, так и зафиксировал. Сажаю лампу в панель и вставляю в гнезда 2,4 заранее подготовленные штыри,
которых вдоль продольной оси и до конца разреза лепестки согнул внутрь так что ихние плоскости создают 100-110 градусов. Этот угол уточнил при их посадке на 2 и 4 гнездо. Штыри должны входить плотно, таким усилием как мы вставляем или вытаскиваем лам из панели. После, готовые ножки 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8 (за ранее хорошо залужены) плоскогубцами прижимаем друг на друга и запаиваем. Панель готов..! Не знаю кто как но, так решил так и сделал, затратив 10 раз меньше времени чем писал тут...можно все это не читать,
на фото все есть (прошу прощения за грамматику)
Сверлите на высокие обороты, а то на низкую одну панель сломал ...Последний раз редактировалось 4L1G; 15.12.2017 в 18:35.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
23.12.2017, 15:36 #2
- 26.06.2006
- 3,279
- 1265
- 1553
Не самодельные но от каких ламп (6П3С и т.д. не лезут) ?
Георгий
23.12.2017, 15:56 #3
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
23.12.2017, 17:54 #4
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
23.12.2017, 18:40 #5
24.12.2017, 03:15 #6
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Действительно не совпадает и даже очень.
А на первый взгляд кажется одинаково
24.12.2017, 06:11 #7
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
24.12.2017, 06:34 #8
- 26.06.2006
- 3,279
- 1265
- 1553
Никогда этой лампы не было, никогда не дотрагивался, красивая вещь !
Георгий
