Чем больше тем лучше!:s10: А то в сети по запросу инфы ноль только военная радиорелейная связь на этой лампе и еще упоминание на форуме cqham.ru о переделке ра на гу50 под эти лампы http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%F0%E8%EE%E4
К сожалению с полупроводниками а тем более полевиками знаком только по части цифровой электроники. А с лампами уже давно и практический опыт кое-какой имеется в том числе и приемной. Но вот и до передающей добрался:)
Возможно ли вообще сделать РА на ги15, например на основе схемотехники ум на ги7б или ги35 с ОС? Или забить на все это и делать как все на гу19?
Всё возможно. Зависит от того, что Вы хотите усилить. Если миливатты, то в сетку ГУ-19. Если ватты, то ГИ-15 с ОС.
Двойной лучевой тетрод ГУ-19 с ОС не получится.
ГИ-15 применялась в УМ ДМВ диапазона в радиостанции Р-405. Ищем схемы на ГИ-7Б вставляем ГИ-15Б с учетом анодного напряжения не более 1,5 Кв,накальное одинаковое 12.6 в.Вот справочные данные на ГИ15 http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5121
Возможно то возможно, но их обдувать надо, а мощность почти одинаковую получите. Да еще в катод потребуется значительно больше мощность подводить по сравнению с ГУ-19.
СБ у другана одолжил так как пока позвного нету. Наблюдателем уже полгода сначала на ВэбСДР потом на самодельном супере с двойной пч, теперь выхожу в эфир:s7:
Поменяться - Ваши 2хГИ-15Б и 2ХГУ-19 на 1 х ГУ-81М. А реально работающих схем на ГУ-81 полно.:)
делал УМ на ГИ-21Б, правда УКВ
ГУ-81М верное решение, очень крепкая лампа !!!
в спешке и 100 Вт в сетку подавал и на передачу без антенны вставал, все терпит....
[QUOTE=RA3DQP;1262604]Поменяться - Ваши 2хГИ-15Б и 2ХГУ-19 на 1 х ГУ-81М. А реально работающих схем на ГУ-81 полно.:)[/QUOTE
Достал 2 гу-81 и 1 гу81м, правда без панелек. Насчет ги и гу19 UA3RBJ совершенно прав лампы почти идентичные по мощности, разница в граничной частоте. Думаю сделать по схеме 3хгу50 с бестрансформаторным питанием но на 81-х. Можно ли сделать панельки из 5мм текстолита и нужен ли предварительный каскад при подводимой мощности 10 Вт?
