23.07.2016, 17:43 #61
23.07.2016, 17:48 #62
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
RU4A,
Теперь в драйвере оторвите третью сетку от 185в и на массу её прицепите.
23.07.2016, 17:56 #63
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Ну так на ранней схеме ТС лампа не указана. Я и указал для пентода.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
23.07.2016, 18:09 #64
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 440
- 76
- 122
UR1054, Ну в базовой схеме кондеры компенсации не по 1 мкФ стоят. И если уж перейти к базовой "драйвера", может С3 перенести на вход тр-ра Т1, а смещение подавать вместо земли на R1, чтоб не напрягать ВЧ сетки (и без того 55 пФ). И сеточный делитель R3, наверное лучше сделать кОм 5..10, чтоб не так сильно "реагировал" на сеточный ток (иначе зачем мощный стабилитрон на 50 мА, когда через делитель протекает 1 мА?).
23.07.2016, 18:25 #65
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
...Без смещения?... Ну-ну! С высокоомным входом, без нейтрализации - ...
А1 перенесите в минусовой провод, резисторы в анодных антипаразитках великоваты, (в третьем - опечатка)
... А с чего всё начиналось! Две лампы...две лампы..
... Ну вот! И мы отдохнули... Вспомнили ...
Всё же, бросайте это дело!
это ещё на картинках столько ошибок! Что же будет в железе!???Последний раз редактировалось RV2A; 23.07.2016 в 18:29.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
23.07.2016, 18:29 #66
23.07.2016, 18:36 #67
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Последний раз редактировалось RV2A; 23.07.2016 в 18:52.
23.07.2016, 18:43 #68
23.07.2016, 19:25 #69
И не думал даже, транс от пускозарядника перемотаю для бп и проблемы с мощным трансом для бп небудет.
Нет, буду делать с ОК, а схему привел в качестве доказательства что лучеобразующие пластины действительно отдельно соединять нужно с катодом, автор драйвера наверное подразумевал это на схема рисуя 6п45с как тетрод.
23.07.2016, 19:29 #70
23.07.2016, 19:44 #71
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Может я и не прав, но L13 перенёс-бы на ползунок R7 и развязал блокировочным кондёром.Но это моё мнение.
23.07.2016, 20:35 #72
23.07.2016, 20:36 #73
23.07.2016, 20:45 #74
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Последний раз редактировалось RV2A; 23.07.2016 в 20:56.
23.07.2016, 20:52 #75
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Интересно,а одной ГУ-81 маловато будет? Никак не меньше 3шт. нужно?
Дмитрий. RCWC # 290
