Совершенно верно, эта схема часто встречается в интернете, но чтобы коллега не искал выкладываю здесь.
P.S. Собирал её на консерной банке - экранировка + лужёная жесть хорошо паяется :grin:
P.P.S. Подредактировал вложение
SARMAT а на каких лампах вы еще собирали передатчики?
Легче, наверное перечислить на каких не собирал. :prankster2:
Вот приблизительный, неполный перечень: 6Н3П, 6П14П, 6П15П, 6П3С, 6П13С, Г-807, Г-811, ГУ-32, ГУ-29, ГК-71.
Если всё-же ещё не решились какой передатчик собирать, то советую передатчик Джунковского/Лаповка. Работает стабильно и практически безотказно, тем более есть прекрасное описание от авторов.
А передатчик начинающего коротковолновика Полякова знаете?Там задающий и удвоитель на транзисторах а оконченый на 6п15п он довольно простой,даже проще "лаповского".
Согласен, проще. Но и мощности выдаёт меньше, да и хорошую стабильность частоты от транзисторного задающего генератора получить сложнее, чем от лампового.
А вот у меня еще вопрос такой,начал собирать передатчик собственной конструкции,задающий генератор на транзисторе ,а усилитель мощ. на лампе,может ли так быть что ВЧ напряжение поступающее на лампу от зад.генератора не усилится,или оно усилится хочешь- нехочешь?:umnik2:
Усилится, хочешь-не хочешь! Если только не катодный повторитель на выходе.
Усилится, конечно. Но прежде, чем строить выходной каскад нужно добиться стабильности частоты от задающего генератора, а иначе от Вашего передатчика толку будет маловато.
Добавлено через 1 час 49 минут
На мой взгляд, пока нет опыта наладки подобных конструкций лучше повторить один к одному какую-нибудь отработанную конструкцию.
Я, конечно, тоже люблю творчество, но творить лучше когда имеешь опыт.
А если применить кварцевую стабилизацию?
Кварцевая стабилизация - это, конечно очень хорошо. Но Вы лишаетесь возможности перестройки передатчика по диапазону. Соорудить нормальный передатчик на 160, 80 или 40 метров не очень сложно.
Я повторюсь: не изобретайте велосипед, а постройте передатчик о котором я писал выше. Не такой уж он и сложный, зато работает очень надёжно.
Для того передатчика ламп не могу найти.
Вроде бы лампы совсем не дефицитные, а 6П1П можно заменить на 6П14П или 6П15П. Поспрашивайте у местных радиолюбителей - думаю, что помогут.
К этому передатчику я добавлял VOX по схеме из Радио 90г/10, получалось неплохо.
Дело в том что я никого не знаю,а местных радиокружков нет,поэтому и приходится самому изобретать получается не всегда удачно.
Zdrastwujte.U was problemmy na kakih detaljah sobiratx peredajschie ustrojstwamenja bolxsche interesuetantenna-newidimka.73.sk.
Добавлено через 6 минут
Wot nastala kakaja shiznx tschto ne znaeschx kuda obratitsja,no tam she w gorode Podolxske estx klubnye radiostancii,prosto nado ne polenitxsja poiskat,wyschlite swoj potschtowyj adress,ja postarajusx waschu problemu reschitx.73.sk.dl3uf/de8abc ex ra9ash.
Вот нешёл в интернете адрес радиоклуба в Подольске:
г. Подольск, пр. Ленина, 154, Московская областная общественная организация (МООО) «Радиоклуб»
