Я выбрасывал умформер,на его месте размещал трансформаторный блок питания. Накальные цепи переделал под напряжение 6,3V переменки, тогда можно играть с заменой типа радиоламп в любой комбинации.
а всё таки - я вот использовал умформер,он питается выпрямленным напряжением,а вот сейчас его снял,наматываю транс на 27 вольт от лампового приёмника, и возникает вопрос - надо ли 27 вольт делать выпрямленным или оставить переменку? на 6.3 вольта переделывать не буду - много возни,монтаж там плотный и может чего не так сделаю...
Добавлено через 3 минуты
а вот по поводу 2 гетеродина,если можно,пожалуйста подробнее, и у вас не сохранилось случайно схем по которым делались доработки? вы брали схему приставки из журнала *радио*?
На Краснодарском сайте, в теме по УС-9, оставил для вас схему формирователя SSB, которая годится для УС-9. А чтобы собрать передающую приставку, в этом случае, достаточно лишь выхода первого гетеродина приёмника, второй не нужен.
Нет, схемка моя, идеи позаимствованы из разных конструкций.
После этой схемы был поставлен эмиттерный повторитель на КТ603, аналогичный
по схеме повторителю на КТ603 в схеме формирователя, затем диодный кольцевой
балансный смеситель, опять же - аналогичный схеме в формирователе, на него
подавался и сигнал с ГПД приёмника. Затем был поставлен усилитель на КП350 с
двухконтурными полосовами фильтрами в стоке, на каждый диапазон - свой. Регулируя
напряжение на его втором затворе получаем регулировку выходной мощности приставки.
Схема аналогична выходному транзистору КП350 формирователя.
Потом подаём сигнал на усилитель.
Доброго времени суток! Такая вот проблема - в приёмнике со временем снизилась чувствительность, попробовал по обсуждениям из любительских сайтов заменить лампу 6к7 на 6к13п, спаял переходник на октальный разъём, чуткость возросла в разы, но - в некоторых участках диапазона появляется вроде как возбуд какой-то, приходится ручку входа антенны подкручивать и тогда возбуд срывается, но чувствительность падает, подскажите как с этим можно справиться, вроде по описаниям ни у кого таких проблем при при замене лампы увч не возникало, а вот в моём приёмнике такое вот дело есть!?
У меня такой приемник хорошо работает но лампи уже старые прием очен плохо
подскажите, СГ2С возможно ли заменить на полупроводниковый стабилитрон и схему..
Sorry, OFF. А мне недавно приятель из авиации подарил УС-9 1977 г.в. видимо последней модификации.
Внутри 6Ф1П, а снаружи маленький держатель под керамический предохранитель. Раньше такой вариант
не попадался в руки, хотя разные были более старые.
