Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено 4L1G
  • 1 Размещено R8WT
Тема: Самодельные панели.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    Самодельные панели.
    - Срочно понадобилось панель для Г-811, нигде не взять.
    Берем панель под октальную лампу ПЛ8, очищаем все выводи и снимаем все контактные штырки. Очищаем и выравниваем штырки под легким молотком на крепкой деревянном бруске. Далее, 2 и 4 гнездо сверлим под 6 мм, 6-8 под сверлом 3 мм., т.е. гнезда через одну не трогаем. Примеряем лампу, оно должно входить свободно, если где то сильно задевает, можно ножку лампы осторожно отогнуть или круглым надфилем поэтапно вычистить ( я конкретно отогнул две ножки ламы, так как сверлил панель держа в руку и соответственно все 4 гнезда не были параллельно просверлены). Далее, в гнезда 1,3,5 и 7 посадил контактные штыри, вытянул пассатижей сильно до упора и повернул на 90 градусов, так и зафиксировал. Сажаю лампу в панель и вставляю в гнезда 2,4 заранее подготовленные штыри,
    которых вдоль продольной оси и до конца разреза лепестки согнул внутрь так что ихние плоскости создают 100-110 градусов. Этот угол уточнил при их посадке на 2 и 4 гнездо. Штыри должны входить плотно, таким усилием как мы вставляем или вытаскиваем лам из панели. После, готовые ножки 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8 (за ранее хорошо залужены) плоскогубцами прижимаем друг на друга и запаиваем. Панель готов..! Не знаю кто как но, так решил так и сделал, затратив 10 раз меньше времени чем писал тут...можно все это не читать,
    на фото все есть (прошу прощения за грамматику)
    Сверлите на высокие обороты, а то на низкую одну панель сломал ...
ID:	201908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201910   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 15.12.2017 в 18:35.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Не самодельные но от каких ламп (6П3С и т.д. не лезут) ?
ID:	202452   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
    07.01.2012
    737
    409
    366
    Георгий, очень сильно похоже на Р-805 (РСБ5) лампы Г-411.
    если надо проверить лезут ли туда (в Р805) 6п3с - напишите,
    примерю- блок под руками, а 6п3с в сарайках где-то лежат ещё.
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    лампы Г-411
    Совершенно верно
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Нет, не лезут, октальные не лезут, точно от Г-411 !
    Георгий
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Действительно не совпадает и даже очень.
    А на первый взгляд кажется одинаково
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Никогда этой лампы не было, никогда не дотрагивался, красивая вещь !
    Георгий
  1. Самодельный микрофон плюс база
    от Mihail в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 08:53
  2. Неисправность солнечной панели
    от UN7LAP в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 12:42
  3. Самодельный сейсмограф
    от 4L1G в разделе Другие увлечения
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 11:28
  4. Torn. Fu. d2 - непонятная панель
    от RU2FB в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 14:14
