28.05.2011, 19:21 #106
28.05.2011, 23:21 #107
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
29.05.2011, 08:51 #108
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,285
- 1266
- 1559
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
29.05.2011, 08:54 #109
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В свое время восстановил "Звезду" и, в целом, остался ей доволен. Все же АРЗ и Звезда - аппараты разных классов. В отношении звучания Звезды. Я не заметил особенно плохого звучания, несмотря на металлический корпус. Не заметил сильных призвуков, резонансов. Нормальное звучание. Корпус оклеен изнутри войлоком, толстая отражательная доска, два динамика с большой площадью диффузоров. "Молдинги на "передке" закреплены прочно, не дребезжат.
В приемнике КВ диапазоны реализованы без переключения катушек, всего на двух каркасах (вход и гетеродин), возможно, поэтому избирательность по зеркалке на КВ (особенно на25-31м) никакая, сопряжение "компромиссное". В целом, аппарат для своего времени неплохой.Александр RZ3ASM
29.05.2011, 10:09 #110
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Не совсем в тему...
Есть у меня УС9-ДМС... В апп стоит то-ли Ф3, то-ли Ф1- пальчиковая спрашивал... Ответы- однозначные в нем не было и быть не могло... А сколько лет я ищу эту схему Апп пока ещё есть... Живёт в сарае в пенопластовом ящике
Как-нибудь, фото сделаю...
ВСё, что есть читал...Михаил
29.05.2011, 10:47 #111
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
Михаил, не совсем понял Ваш вопрос. Если Вы про лампу с буквой Ф, то в обычном УС-9 стоит 6Ф7 - октальный триод - пентод с верхним колпачком . Возможно, в поздних модификациях ставили пальчиковый, из широко распространенных могут быть 6Ф1П, 6Ф3П, 6Ф4П, 6Ф5П, 6Ф12П. Давным-давно, дорабатывая свой УС-9 (не ДМС), сделал переходную панельку и поставил 6Ф1П.
Александр RZ3ASM
29.05.2011, 10:55 #112
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
"Есть много ,друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам"
Знаем первые три буквы, там пойдет...Михаил
29.05.2011, 11:03 #113
- 15.06.2004
- г. Москва
- 64
- 319
- 7
- 12
На самом деле - было и могло быть. В ДМС есть две пальчиковые лампы 6ж3п - реактивные лампы 2-го гетеродина для дист.упр. тоном CW.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 29.05.2011 в 11:32.
Александр RZ3ASM
29.05.2011, 12:20 #114
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
29.05.2011, 22:30 #115
- 26.06.2006
- 3,285
- 1266
- 1559
Один из симпатичных приемников "Рига-10", он у меня сейчас в процессе реставрации. Нет родного ТС и ТВЗ, поставил другие, на фото хорошо видно чужого ТС.
Георгий
29.05.2011, 22:42 #116
30.05.2011, 04:55 #117
- 26.06.2006
- 3,285
- 1266
- 1559
Да безусловно, так и есть, ценность этого приемника громкоговоритель и есть, такого динамика лично я еще не встречал в приемниках.
Приемник "Рига-10" выпускался рижским радиозаводом имени А.С.Попова с 1953 года и представлял собой десяти ламповый 5-ти диапазонный супергетеродин 1-го класса, обеспечивавший высококачественный громкоговорящий прием местных и дальних радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних и коротких волн (три полу растянутых коротковолновых диапазона), а также мог быть использован для воспроизведения грамзаписи. Число "10" в названии приемника обозначало количество использованных в нем электронных ламп.
Для обеспечения высококачественного воспроизведения звука в приемнике "Рига-10" на базе громкоговорителя приемника "Рига Т-689" был разработан новый громкоговоритель с магнитопроводом из сплава "Альни". Диаметр корпуса 300 мм; высота корпуса вместе с магнитопроводом 165 мм, общий вес громкоговорителя 5 кг. Диффузор - бумажный, литой, с криволинейной образующей. Звуковая катушка намотана в два слоя проводом ПЭЛ-1 0,17 и содержит 120 витков. Номинальная мощность 8 Вт. Полное сопротивление катушки на частоте 400 Гц - 12 Ом.Последний раз редактировалось 4L1G; 30.05.2011 в 05:06.
Георгий
04.06.2011, 17:38 #118
- 26.06.2006
- 3,285
- 1266
- 1559
Вот и неудачное радио СССР!
1)приемник УРАЛ-АВТО
2) приемник А-257
Одного вытащишь из панели и не вставишь или вставишь и не включается, если включится то постоянно хрипит переключатель диапазонов.а у второго постоянно выходил из строя ФП1П и переключатель диапазонов, не говоря про регуляторов громкости.....Последний раз редактировалось 4L1G; 04.06.2011 в 17:41.
Георгий
24.07.2011, 18:05 #119
- 26.06.2006
- 3,285
- 1266
- 1559
Наверное не в теме, или патефон тоже радио?
Патефон СССР.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
24.07.2011, 18:28 #120
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Не скажите,Георгий! У меня, в своё время, в КАМАЗе "трудился"лет десять Урал-авто-2...Проблем не было...Справедливости ради замечу-это была более поздняя модель с кругленькими переключателями диапазонов,зелёной шкалой,в сером корпусе и на другой элементной базе ,чем тот,что на вашем фото...
73!...Сергей
