03.08.2011, 10:34 #1
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- Записей в дневнике
- 14
- 21
Объединять ли катоды половин 6Ф1П?
Описываю конструкцию: двухкаскадный усилитель напряжения ЗЧ на 6Ф1П (первый каскад - триод, второй - пентод) с последовательной обратной связью по напряжению, общий коэффициент усиления 150.
Обе половины лампы имеют одинаковое смещение на управляющую сетку -2 В (паспортный режим по пост. току). Можно ли соединить вместе катоды триодной и пентодной части? Если можно, целесообразно ли?Андреев Кирилл
03.08.2011, 12:38 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
03.08.2011, 12:43 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
То , что находится в одном баллоне 6Ф1П ( 3П-4П-5П-12П ) - это ДВЕ СОВЕРШЕННО НЕЗАВИСИМЫХ РАДИОЛАМПЫ . Разве что подогреватель общий , но не забывайте , что накал - косвенный а не прямой . Вы можете соединять их как угодно . Фони шумы будут определяться конкретной схемотехникой и конструкцией аппарата .
-73- Игорь
03.08.2011, 12:54 #4
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
Для UR5CBZ: схему влагаю, хотя скан с карандашного оригинала не лучший вариант, но разобрать можно. Это корректор к винилу для 5 мВ головы ГЗМ.
Для UT3IM: разъясню свои рассуждения: автоматическое смещение устраивают для самоподдерживания режима лампы, то есть лампа с высоким током покоя создаст себе чуть большее отрицательное смещение. У меня здесь действительно, две полностью раздельные лампы, и вдруг они пойдут враздрай? Триод, например, потребует смещения побольше, а пентод поменьше. Значимо ли это? Стоит ли упрощать схему на две детали, или такой вариант следует исключить разделением резисторов смещения?Андреев Кирилл
03.08.2011, 13:26 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
03.08.2011, 14:36 #6
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
Последний раз редактировалось Андреев Кирилл; 03.08.2011 в 14:40. Причина: нашёл сторонний источник
Андреев Кирилл
03.08.2011, 15:31 #7
Не нужно жалеть резистор, совмещать ничего не надо. К тому же дело в том, что на катоде, независимо от того, что катодные резисторы закорочены по переменному току конденсаторами, все равно не будет по переменному току исключительно нулевого потенциала, особенно на достаточно низких частотах. Получится, если не ошибаюсь, положительная обратная связь, которая приведет к нестабильной работе усилителя, искажениям и т.п. И потом ток покоя может быть разным, это может увести режим одной из ламп. Ну это на первый взгляд.
Добавлено через 2 минуты
Катоды разные, просто в одном баллоне. Это действительно как 2 отдельные лампы, только в одном баллоне.Последний раз редактировалось RA9UEK; 03.08.2011 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
03.08.2011, 19:30 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Так схема будет ? Или только поговорим ?
-73- Игорь
03.08.2011, 20:46 #9
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
Вот схема в нормальном качестве.
Источник - головка ГЗМ-108.
Вход 5 мВ выход 750 мВ.
Всё считал сам по справочникам.
Говорите.Андреев Кирилл
03.08.2011, 22:06 #10
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
6Ф1П содержит две независимые лампы, катод триода имеет отдельный вывод на 8 ножку, катод пентода - на 7-ю, кроме того он соединён с разделительным экраном и третьей сеткой. "Общие" только накалы. Соединять катоды, используя общий резистор, нельзя. Это может привести к обратной связи на инфранизких частотах, что повлияет на работу усилителя.
73! ВиталийUR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
04.08.2011, 10:15 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
04.08.2011, 22:07 #12
05.08.2011, 10:27 #13
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
Всем спасибо, по моему вопросу всё ясно и понятно.
Андреев Кирилл
