30.06.2017, 19:06 #61
- 20.06.2014
- 25
- 5
Прошу модераторов меня простить, не нашел в какую тему выложить.
Фазово-частотное формирование однополосного сигнала.
Формирование однополосного сигнала можно значительно упростить. Данный метод позволяет
Сформировать такой сигнал без применения фазовращателя. Я покажу на упрощённой схеме «трёхточки». Фазовый метод подавления несущей частоты происходит при встречном токе положительной и отрицательной (четверть) волны. Когда положительная и отрицательная волна равны они естественно погасят друг друга и ни о какой генерации в этой схеме уже речь не пойдёт, поэтому надо не только их направить на встречу друг другу но и изменить слегка частоту положительной четверть волны по отношению к отрицательной на ширину боковой полосы. Только тогда можно запустить генерацию. При этом гасится несущая частота и одна боковая полоса положительной «волны» (написал в кавычках чтобы не писать каждый раз, что это четверть волны) но появляется вторая боковая полоса отрицательной волны которая находится на 3 кГц дальше. Таким образом мы получаем двух полосный сигнал с подавленной несущей и разнесёнными боковыми полосами, что значительно упрощает подавление одной боковой. Как этого достичь? Надо правильно намотать катушку. В данном случае катушка L1 не с отводом от середины, а состоит из двух катушек L1a и L1b намотанных на одном каркасе одновременно двумя проводами где конец первой катушки соединён с началом другой, это и есть средний вывод. Катушка L1a рассчитывается как обычная диапазонная для ГПД, а L1b на эту же частоту плюс ширина одной боковой. Каркас катушки должен быть в двое длиннее чем при намотке обычной катушки. Таким образом достигается максимальное подавление несущей частоты. В анодную цепь включен обычный резонансный контур на рабочую частоту. Дальше сигнал поступает на усилитель с полосовым фильтром где выделяется и усиливается рабочая боковая. Модулировать одну боковую полосу можно любыми способами начиная с самого генератора и заканчивая О.К.1956
15.07.2017, 12:51 #62
- 20.06.2014
- 25
- 5
Я наверное не понятно объяснил принцип работы этой схемы. Поэтому по порядку в дополнение.
На рисунке 1 показан обычный колебательный контур где последовательно по синусоиде меняется полярность волновых колебаний в колебательном контуре. При этом колебательный контур является резонансным для одной полосы частот, несущая и две боковые. В схеме показанной мной два колебательных контура включены противофазно или встречно где колебания положительной и отрицательной четверть волны происходят в один момент времени, одновременно и настроены на две полосы частот с разницей в ширину излучаемых частот одной боковой полосы. Это позволяет сделать конструкция катушки где одна катушка находится между витками другой катушки, а их включение конца одной с началом другой сдвигает фазу волны почти на 180°. Если например первый контур 1а настроен на частоту 1,8 мГц то второй 1b должен быть настроен на частоту 1,83 мГц тогда генератор запустится на генерацию. Теперь о стабильности частоты. Катушки 1a и 1b намотаны на одном каркасе, одна находится между витками другой и они включены противофазно. При прогреве положительная волна будет смещаться вверх по частоте, а отрицательная одновременно в низ по частоте. Поскольку обе катушки образуют один колебательный контур то стабилизация частоты происходит автоматически гася любое движение. Модулировать эту схему можно например по экранной сетке как обычный АМ передатчик.1956
15.07.2017, 18:35 #63
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
16.07.2017, 11:53 #64
- 20.06.2014
- 25
- 5
Да это и понятно Сергей, когда с первого раза не вьедешь в смысл всегда и во всём так.
Смысл простой как и сама схема – простота получения качественного однополосного сигнала при низкой трудоёмкости и стоимости. В схеме нет ЭМФ или фазовращателей на лапах или транзисторах, не нужен кварцевый генератор, это схема прямого преобразования. Даже на одной лампе при внешнем модуляторе это однополосный передатчик. Для выделения боковой полосы служит резонансный контур в цепи анода настроенный на рабочую боковую и поскольку это контур, то параллельно катушке надо просто включить вторую секцию КПЕ чтобы соблюдался резонанс на любой частоте диапазона. Для начинающих это то что надо для ознакомления с однополосной связью. Вот такой смысл. Возможно это понравится и опытным радиолюбителям.1956
17.06.2018, 13:46 #65
- 20.06.2014
- 25
- 5
Все диапазонная антенна.
То, что все привыкли называть бифилярной катушкой Тесла на самом деле является бифилярной антенной. Это резонансная антенна для всех любительских диапазонов излучающая волны двух типов – электромагнитную волну в эфир и скалярную волну которая проходит сквозь землю и по сути является основной передающей волной этой антенны. Эта волна имеет направленный резонанс, то есть распространяется только от антенны передатчика к такой же антенне приёмника без потерь.
Для изготовления надо взять два провода диаметром 0,5-1 мм, мотать одновременно двумя проводами. Получится катушка диаметром, в зависимости применённого провода, примерно 35 – 40 см и толщиной равной диаметру провода. Соединив конец первой катушки с началом второй подключаете её к выходу на антенну трансивера. Так как это не катушка, а антенна то и настраивать её надо как обычную антенну, как длинный провод типа наклонный луч. Закрепить её можно скотчем прямо на оконное стекло.Последний раз редактировалось 1956; 17.06.2018 в 14:10.
1956
17.06.2018, 15:28 #66
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Это двухзаходная спиральная антенна... на СВЧ и даже УКВ еще можно рассматривать как антенну, а вот на 160 ....
Плавали, знаем
FSM RA3WDK Home PageИван
17.06.2018, 21:08 #67
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
18.06.2018, 11:32 #68
18.06.2018, 15:03 #69
- 20.06.2014
- 25
- 5
Думаю тебе лучше извиниться. Тебе вот уже 55 лет казалось бы должен бы уже ума набраться и к людям относиться с уважением. Детям пример показывать, молодёжи. Да чему такой может научить? Чадишь как огарок и воняешь. Ты зачем в этот мир пришёл? Ты ж потомкам своим этот мир строишь и что построишь в таком мире и будут жить потомки. Построишь его где царит любовь и уважение друг к другу будут жить твои потомки в любви и уважении. Там, где злоба и ненависть там и потомки твои жить будут, а поскольку смерти нет то потомками вы сами и являетесь и родитесь в будущем и жить будете в злобе и ненависти не зная, что такое счастье и как жить в любви.
1956
18.06.2018, 15:29 #70
20.06.2018, 20:46 #71
- 20.06.2014
- 25
- 5
Хорошие у нас люди, добрые и главное большей частью наконец проснулись, а это значит пора включаться в процесс развития нашей страны. Если поставить такую бифилярную антенну о которой я говорил выше, на центральной телефонной станции и каждом стационарном или мобильном телефоне то связаться абоненты смогут из любой точки планеты, тогда мы демонтируем все вышки, антенны сотовой связи и телефонные линии, это значит не нужны будут и спутники связи. На этом же принципе будет работать интернет, радио и телевидение. На этом же принципе мы создадим источники безплатной энергии, а это значит безплатные свет и тепло в домах нашего народа. Не надо будет больше добывать уголь, газ, нефть для отопления и выработки энергии. Имея безплатную энергию мы создадим новые виды экологически чистого транспорта и в этом процессе развития новой технологии может участвовать каждый желающий радиолюбитель и вообще каждый человек. Руководителям России не надо бояться этого сообщения, наша наука и разработки в этой области стали недосягаемы для запада.
1956
21.06.2018, 08:09 #72
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
21.06.2018, 08:26 #73
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
02.11.2021, 18:53 #74
Всем добрый вечер! смотрю тема очень старая,последняя запись 2012 года.
Тут несколько месяцев назад опять запустил другои новыи Альбатрос 80-40м,Работает как пушка ! на выходе 100 ватт две тв лампы 6п36с,блок питания отдельно.по приему АРУ авторская,сама схема трансивера тоже авторская, драйвере используется 6ж52п с нейтрализации.Основной фильтр для трансивера применяется Электро механическии фильтр 500 кгц-3,5кгц компании Колинс (Американскии).Синтезатор частоты на AD9850.Теперь наслаждаюсь им кажды вечер с киловатам на 80/40м.
https://www.youtube.com/watch?v=PczN428e51IС уважением Ромас.
