Показано с 1 по 15 из 39
Like Tree3Спасибо
Тема: Рамочная антенна для музея
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    332
    706
    Доброго вечера. Какое требование может предьявить нам аудитория, необычность конструкции, глубина форм, инопланетность ну и главное это должно работать.
    Ему в 2012 году, по заданию... была выполнена вот такая помехо-подавляющая рамочная антенна, фактически перестраиваемый преселектор. работает в диапазоне Дв и чуть чуть не дотягивает до Лорана (несколько кГц).
    Рамки включены в противофазе последовательно-параллельно КПЕ, причем концы катушек идут на статоры ротор (земля не имеет соединения ни с чем) Антенна обладает исключительной помехозащищенность, про высоте возвышения например в 15-20 градусов, она практически полностью подавляет помехи от силового ввода в многоэтажку, при этом для дальней зоны это всего две сложившиеся индуктивности.
    Поскольку у приемника МИР, есть симметричный вход испытания проходили с помощью обычной линии из телефонной лапши, в конце которой была катушка связи на отрезке из феррита.
    Варшава за 1300 км, на подоконнике сей квартиры шла чисто, хотя она шла и чисто без ничего, но на удалении в 5 метров от подьезда (простите это дома слушать).
    Пожалуй все, если захотите повторить - оргстекло 60-40 см из чипа и дипа, боковые 4мм, основание 6мм, Антенна складывается и может быть размещена в обычном полиэтиленовом пакете (широком).
    Что было не доделано, это переключатель фазировки катушек, не знаю можно две магнитных антенны параллельно включать, как то не понятно это для СВ.
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    для музея
    У меня жена , музейный работник ... , и за такую пылищу поубывала бы гадов ...
    Прибрались бы чтоб фото кидать ...
    24.12.2015
    1,476
    332
    706
    Ответы по существу, я здесь редко бываю, не отходите от сути, ведь многие как я заметил дают правильные ответы загаживая саму суть дела, причем здесь пыль. Вы конструкцию антенны видели, а Ваша жена еще успеет поубивать гадов.
    24.12.2015
    1,476
    332
    706
    Я забыл сказать, что бы не отвлекали здесь не по делу я здесь с 2013 не живу это киностудия Мосфильм, появляюсь в силу возможности, пускай эта пыль и обстановка будет нести другой смысл.
    И еще женщину я бы не пустил протирать пыль с рамки, добротность от малого ума упадет.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Вот хороший вариант
    24.12.2015
    1,476
    332
    706
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вот хороший вариант
    Так про нее все знают и неизвестно примет ли она Варшаву без помех. Для музея сомневаюсь, здесь нет широты и воображения
    Вот мой туз
    Антенна как Вы видите устроена по принципу инопланетного ромба, можно регулировать полосу, т.е при сближении рамок АЧХ изменится, для этого даже не нужны дополнительные фиксаторы, нужно просто приподнять рамку и поставить ее на основание и приблизить.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Поясните - что есть ромб инопланетный?
    Википедия , кроме "Ромб (др.-греч. ῥόμβος, лат. rombus «бубен») — это параллелограмм, у которого все стороны равны. Ромб с прямыми углами называется квадратом", - ничего об инопланетности не выдаёт... Может тайна какая...
    Схемой, если можно, поделитесь.
    24.12.2015
    1,476
    332
    706
    Смотрите вертикальные планки (шкала настройки и КПЕ) с боковинами и образуют ромб, если снять одну из боковин (из направляющих) и приблизить рамки, за счет того, что крепление на петлях, ромб расшириться в противоположную сторону (сдавиться) меня свою форму. Инопланетный (это для детей, а может мне кто и подсказал).
    Схема такова начало первой катушки (левой правой все равно) идет в начало другой два оставшихся конца прямо на статоры КПЕ и все, врать нехорошо, но кажется она довольно чувствительна к соосности катушек, нужно проверять, т.е. если одну рамку выдвинуть, а другую наоборот, возможно свойства изменятся.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Смотрите
    Схема такова
    Количество витков, провод, размеры катушек - не принципиально?
    Спасибо. Хорошо бы ещё повращать рамки в собственных плоскостях... И предусмотреть изменение угла между этими плоскостями.
    А почему ваша рамочная антенна для музея?
    И главное - как связана антенна со входом радиоприёмника? Тут, например, мне понятно как - http://www.cqham.ru/gonio.htm - а у вас ?
    24.12.2015
    1,476
    332
    706
    Спасибо.
    Работаю рядом с Политехническим (там ремонт, люблю по пятницам коньячок пропустить у стен родного Музея постоять), в газете метро была заметка, что музей примет от радиолюбителей интересные разработки и т.д., а кто может и вернет (простите не радиолюбители). Не знаю собрали по костям ВДНХ, не знаю.
    Дети ходят в музей, что бы придти туда взрослыми, а так никто не придет.
    Оставляю как идею форуму, создать отдельный филиал собранный радиолюбителями и коллекционерами, я знаю здесь есть очень влиятельные люди. А кто кроме нас, десантники радиоэфира.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4020
    1185
    Мне тоже интересно, в чем этот шедевр удостоился музея? Может покопать и найти оригинал данной антенны?
  12. #12
    24.12.2015
    1,476
    332
    706
    Во первых грация, оргстекло и катушки, во вторых изменяемость геометрии, в третьих внутри можно собрать регенератор например на лампах. Копайте, но увы ничего подобного не найдете, если только мою под другим ником и на другом сайте.
  13. #13
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4020
    1185
    Тогда при чем тут музей? Грация и геометрия, это уже другое!
    Последний раз редактировалось UN3L; 29.01.2016 в 18:08.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  14. #14
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    50
    9,316
    8721
    10664
    Уважаемый ТС!
    Сегодня же как раз Пятница!
    Одна просьба, с коньячком на улице аккуратнее, "замести" могут на раз- два!
    А еще шкаф поднимать.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Спасибо. С музейностью понятно.
    Но были и другие вопросы и предложения в посте №9...
  1. Магнитная рамочная антенна
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 13:50
  2. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  3. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  4. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  5. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
