07.10.2016, 22:57 #16
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,277
- 1263
- 1553
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
08.10.2016, 04:50 #17
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
08.10.2016, 06:59 #18
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
08.10.2016, 08:12 #19
- 12.12.2005
- Тюмень
- 53
- 542
- 392
- 763
73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
08.10.2016, 08:49 #20
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
08.10.2016, 09:37 #21
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
08.10.2016, 10:00 #22
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
08.10.2016, 10:17 #23
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
У нас на таких лампах работали посты ВЧ защит. УПЗ-70. Все включая накал работало от одной оперативной батареи 220 вольт. Для организации смещения на одной из ламп был сделан генератор, из выпрямленного напряжения получали минус. Выходной каскад работал на 8 лампах. Все нити накалов собирались последовательно, и через блок реостатов подключались к оперативной батареи.
Все лампы в ящиках шли с буквой Е. Комплекта хватало на три года. При круглосуточной работе. При ТО, полная замена, хотя ради интереса промерял на ИЛ-18, лампы вполне еще нечего. После замены, на новое оборудование один пост увез в гараж, жалко стало выбрасывать. И лампы не дал на бой, то же в гараже лежат. Можь когда кому и пригодятся.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
08.10.2016, 11:01 #24
08.10.2016, 15:17 #25
- 01.08.2006
- 310
- 126
- 83
08.10.2016, 15:54 #26
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
08.10.2016, 16:34 #27
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
Делал передатчик на средние волны в конце семидесятых записи погонять,700в. только так держали.Потом сделал с анодно-экранной модуляцией,тут уже 900 вольт подавал,держали в лёгкую.Антенна хорошо была согласована,хоть и длинный провод.Потом отдал товарищу,ему мало показалось,сделал удвоение,прострелил модуляционный трансформатор.Всему есть предел.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
09.10.2016, 11:41 #28
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
10.10.2016, 06:14 #29
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
Доброго времени суток! Подскажите, в этой схеме 6п3 можно применить? Здесь, как понимаю - 6ж4п...
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
10.10.2016, 07:38 #30
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
