12.09.2006, 14:14 #1
- 11.09.2006
- 5
Модуль МС-3 в 3УСЦТ
Проблема с МС-3. Сначала плавилась катушка L3 - поменял диоды VD3-VD5, конденсатор C11. субмодуль CМРК 100% рабочий. Катушка больше не греется, а изображение растянуто по горизонтали и не поддается регулировке. при изменении центровки видно, что края изображения вогнуты в центр. В чем может быть причина?
27.07.2007, 13:19 #2
- 27.07.2007
- 6
Типичная поломка, пропаяй кондер у меня по схеме с8, лучше посмотри внимательно 11 ногу ТДКС , и все что от него идет, и конечно увидишь непропай.Удачи.Если конечно речь идет действительно об МС3
25.11.2007, 04:31 #3
- 20.11.2007
- 38
Я вооще выкинул этот модуль и поставил МС-41, тока внёс в него пару изменений :
-выпаял подстроечный ризюк ускоряющего и поставил переммычку(не на корпус!);
-отрезал 10-ый вывод из штекера(если этого не сделать, то будет К.З.);
-подпаялвыход кадровой(который обрезал) к 11 выводу(этого же штекера(он там один такой штекер от МС)).
Переделал и не мучаюсь, ато стержень феритовый из катушки выпадал во время работы.
В твоём случае советую уменьшить амплитуду строчных импульсов:
- резистором на СМКР;
- напряжением питания.
Проверь чтобы на выходе МП у тебя было 135 В.
