14.09.2006, 10:52 #1RA3TGUГость
УЛПЦТИ: после прогрева пропадает звук
Добрый день,
Хочу отремонтировать старый телевизор Радуга-716 (УЛПЦТИ-61), а то что же его выбрасывать, когда еще можно повозиться . Проблема с ним следующая: после включения и краткого прогрева появляется нормальный звук; при дальнейшем прогреве звук вскоре пропадает, а потом на экране появляется яркая горизонтальная полоса шириной примерно 1 см. Такие симптомы, очевидно, означают, что после прогрева подсаживается напряжение +29В с блока питания, от которого запитан радиоканал и кадровая развертка. Подсаживается оно, скорее всего, из-за постоянно открытого мощного выходного транзистора кадровой развертки. Но не могу додуматься, почему напряжение подсаживается именно после прогрева - вроде бы все ламповые цепи телевизора никак с этим напряжением не связаны, и в кадровой развертке лампы не используются.
Если кто-нибудь встречался с такой неисправностью, буду благодарен за советы.
Спасибо.
- Кирилл
14.09.2006, 12:32 #2
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Проверьте ёмкость электролитов. скорее всего они её уже потеряли.
73! Анатолий
14.09.2006, 12:41 #3
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Не помню точно (последний раз я занимался ремонтом телевизоров в апреле 1994 года), что именно может быть причиной такой неисправности. Просто вспомнилось одно.
Был у нас такой доцент в Рязанском РТИ (опять же, если не изменяет склероз) Салтыков Евгений Николаевич, читал курс "Радиоприемные устройства". Он любил студентам в качестве "лирического отступления" задавать на лекции такой вопрос: "Что такое "Радиотехника"?". С улыбкой выслушивал всех, решившихся показать свои познания. Потом заявлял:" "Радиотехника" - это наука о контактах". И еще в добавок рассказывал, что уже несколько лет не может найти неисправность в подаренном ему (по тем временам - довольно дорогой подарок) радиоприемнике "Ленинград-002С". Мол, работает нормально, потом р-р-раз и вырубился. Мол, я читаю больше двадцати лет учебный курс по радиоприемникам в радиоинституте и не могу найти неисправность...
Короче говоря, возможно, что одна из причин - плохой контакт, плохой "пропай" и т.д. В радиоустройствах, где применялись лампы, это была довольно распротраненная неисправность. Мало того, что "срабатывает" тепловое расширение, но и может иметь место "биметаллический эффект".
Так что, попробуйте поискать плохой контакт, особенно в ламповых панельках...
Успехов в ремонте и не забудьте доложить обчеству, если удастся "поймать" причину.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
14.09.2006, 14:13 #4
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
RA3TGU, проверте состояние подстроечного резистора на блоке питания (СПО-0,5 насколько помню), которым регулируется упомянутое Вами напряжение, у них графитовый ползуночек и со временем контакт может пропадать.
Успехов.
