всё нарисовано,неужели трудно в схему глянуть,удивляет манера с просьбой показать конкректную деталь самому немного не подумав,после таких ремонтов побывавших в руках горе-механников клиент потом удивляется почему так дорого стоит ремонт
В схеме оно и видно, что я спросил (13 страница). Питание идет через R901.
На входе есть напряжение, на выходе нет. Вопрос - что он должен делать этот R901?
Подобную технику ремонтировать в мастерских нецелесообразно, т.к. ремонт 15-летнего телевизора будет стоить по цене нового при себестоимосте детали в 20 рублей.
это низко омный 1-5ом резистор предназначен для ограничения броска напряжения на диодах и конденсаторах фильтра выпрямленого напряжения по 220в,если после него нет напряжения значит он в обрыве,обрывается из пробоя и кз в цепях после него,либо от резкого перепада напряжения по сети,советую вместо него временно вкл обычную лампочку на 220в и мощностью 60-100вт,если схема после этого резистора не имеет кз и пробой в деталях,то при вкл эта лампа чуть вспыхнет и погаснет либо будет чуть светиться ,если загорится полным накалом надо искать пробитое в питателе
Добавлено через 15 минут
весь вопрос не в стоимости копеечной детали,а в умении быстро найти эту неисправную,надо делать то что знаешь и хорошо как для себя чтобы клиенты были,я например совершенно не понимаю как делать подвесной потолок и шпаклевать стены,пусть даже где-то прочитаю про это и спрошу на форумах,обращусь лучше к специалистам этого дела
А теперь вам самому не разобраться... Не потому, что сложно(это совсем просто), а потому, что надо сделать определенные шаги по алгоритму, а потом уже принять решение по замене к.л. элемента(ов). Расписывать все шаги не имеет смысла, долго это. Если велико желание, найдите книгу по ремонту тв и все получится.
Если оборвался резистор R901 10W 3.9 Om , то вероятно отказала микросхема STRS6707 -IC-921 шим -контроллер блока питания. В этой микросхеме выходной биполярный транзистор можно прозвонить. 1 вывод- коллектор, 2-й вывод - эмиттер, 3- вывод -база. При пробое все 3 вывода звоняться накоротко. Причина отказа -высыхание эл. конденсатора С923 в базе транзистора этой микросхемы. Его надо заменить на новый 220 мкф-35 В - 105 гр С. Полезно заменить и С924 330мкф - 25В . Надо прозвонить и диодный мост- он тоже может коротнуть. Позистор ,питающий петлю размагничивания. разваливается от старости Успехов!
В этом месте есть 220?
Вложение 61551
Или схема не такая?
Не такая.
А не подскажите, позистор чем заменяем? Типо такого http://www.chipdip.ru/product/pozistor-konig-3.aspx подойдет?
По маркировке, выбитой на старом ничего не гуглится.
Схему тут выкладывали http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1324986328
На С905 напряжение есть? Должно быть 300в.
С921 можно и на 25В поставить. Вместо керамического 10W 3.9 Om поставьте два параллельно соединенных МЛТ-2Вт на 5.6 6.2 7.5 8.2 Ома что будет под рукой
